На 50 Гц потери в диэлектрике были мизерны, да и сборка внутри соединена параллельно из кучи малоемких кондеров. Выводы из лент малого сопротивления. Хороший контакт. Нехилая теплоемкость. Вот и не нагревается. А проводам 1,5 кв мм ток в 7 ампер - уже ощутимая нагрузка.
UD0CAJ, это всё понятно. Я отвечал на это:
Ничего бы не случилось с кондёром и в 1000мкФ (при условии малых потерь в диэлектрике на частоте 50Гц). Просто пришлось бы увеличить сечение проводов.Сообщение от ex EW1DC
При включении в сеть переменного тока имеет значение величина емкости конденсатора, которая определяет силу тока через конденсатор. При большой емкости конденсатор может не выдержать, перегреться и взорваться.
Slav9n,Для Вас скрипач (балун) не нужен. Тем более Вы не указали ни кол-во витков балуна, ни параметров двухпроводки, и на каких диапазонах собираетесь использовать. Но СУ перед TRX крайне желательно (если конечно нет встроенного в трансивер или РА, и у него хватит пределов перестройки).если питать данною антенну кабелем 75 ом балун не нужен или нужно изменить количество витков?
Балун: из кабеля РК75 имеющий - 10 витков кабеля расположенных виток к витку диаметром - 20 см.
Двухпроводка: 10,3 метра и шириной в 10 см.
Диапазоны: 80 - 40 метров.
Очень буду благодарить за совет.
Slav9n, Ну так и оставьте. Если убрать "балун" чуть больше будет излучать линия, но при таких условиях может это и плюс (хоть что то будет излучать в верт. поляризации). Хоть я ставлю "защелку" между трансивером и СУ при прямом питании W3DZZ симметричной, кабелем РК-75 без балунов (но она ж все таки полноразмерная начиная от 160м). А как она будет работать на 80м одному Богу известно (это не волновой треугольник и надо изрядные противовесы ставить в точке питания антенны), либо пересчитывать по линии (по которой вы ж не дали параметров, т.е. диаметра проводов или волнового).
Спасибо от Slav9n
Скажите, пожалуйста, насколько можно доверять без индукционному резистору (50 ом) как на фото, при измерении мощности трансивера. При малых мощностях, конечно, до 20 ватт.
до 30 мгц должен работать на нем вроде не 50 Ом
