rn1qa, можно ссылочку на тестер?
Спасибо от rn1qa
Измеритель кварцев,заодно и частотомер,за 500 руб,сборка не более получаса.Просто наберите на Али текст,будет фото набора с описанием.Сейчас закажу такой же набор ,измеритель L и C.
rn1qa, такой у меня есть. Я думал у вашего разрядность побольше.
подарили Software Define Radio,
маленькая коробочка с УСБи шнурочком и двумя разъёмами
от 100 кгц до 30 мгц и от 24мгц до 1,7Ггц.
Какой софт может подойти и как поставить?
подскажите место для скачивания пож.
интересно попробовать!
СПАСИБО!
подскажите как в приемнике Eton Grundig Executeve Satellit сделат шаг настроики не 5 кгц а 1 кгц. Инструкции нет. Спасибо за ответ
Попробуйте так:
Tuning Dial
Rotate the dial to select clock, frequency or air squelch level.
With the radio on:
1. Quick press to select tuning speed as FAST-SLOW-STOP.
2. Press and hold to select the level of squelch feature.SSB fine tuning: quick press down tuning knob to select tuning
speed as FAST/SLOW/FINE-XX(-99~+99)/STOP, then select
FINE –XX, which appears in the display to enter SSB fine tuning
mode. Rotate the tuning knob to set to it’s the best position.
Put the sensitivity switch, on the left side of the radio, to the
DX position. Fully extend the antenna and with the tuning knob
tune slowly from 14150 to 14350kHz, listening for anything
that sounds like a human voice.
Спасибо от vladem
Всех приветствую. Подскажите, существуют ли сборки интегральные с ключами на базе транзисторов Дарлингтона?
ULN не подходит, она коммутирует нулем, а мне нужно плюсом.
