На схеме С2 = 0,01 мкФ = 10 нФ = 10000 пФ
Кто подскажет, что за транзисторы стоят в LNB Ku диапазона. Там их три штучки, черненькие, с четырьмя выводами. Сооблазняет Кш =0.3дб....Разумеется устройства...
Спасибо от Espresso
Товарищи, ткните носом если где уже есть ответ. Вот есть si5351 та что с 10 ногами. Работает в тракте с ПЧ 500КГц. И на определенных частотах есть какие-то непонятные пораженки. На десять герц отстроишься и пропадают. Может есть какие-то рекомендации по выбору PLL частот?
На Ku диапазоне и 0.3 дБ на микросборке из биполярных? Шутите? Это GaAs транзисторы, во всяком случае на входе.
Микросборок у меня этих каких только нет, но для LNB они даже на С диапазона не годятся.
Есть диоды 6Д13Д и 6Д24Н. При сортировке, отбраковке, у некоторых, напряжение между анодом и катодом при замере мультиметром (10Мом) составляет около 1 вольта, у остальных около 2,5. Возможно методика проверки неправильная (прочитал о ней в теме про ВЧ вольтметры).
Вопрос: те, которые выдают 1 вольт пригодны, или в мусорку?
XENOMORPH, если что, я дам адрес мусорки.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
