Страница 51 из 1093 ПерваяПервая ... 4148495051525354611011515511051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #501
    воронеж
    462
    rv3kj
    Цитата Сообщение от rv3kj Посмотреть сообщение
    рошу разьяснить, почему гайки и шайбы которыми крепяться радиаторы ги7,ги23,46,гс31 и т.д. магнитятся? Может это какой-то сплав? Или просто железо типа сталь-3? Александр.
    и не только,аноды и др выводы данных изделий. Просьба подсказать.
  2. #502
    Сафоново
    228
    R2LAC
    Потому что нержавейка.
  3. #503
    воронеж
    462
    rv3kj
    Спасибо. Вот и ответ почему в ВКС мед.прибора используется крепеж из нержавеющей стали и никаких проблем .
  4. Спасибо от RX3QVN
  5. #504
    ГРАНИТ
    Гость
    Дайте совет или ссылки на темы по след. вопросу. Нужно при помощи ВЧ моста найти частоту на которой отрезок 75 Ом-ного кабеля будет иметь электрическую длину 0.5 L. Каким способом его можно более точно "вычислить"? Подключая кабель с КЗ на конце и соответственно мост с КЗ эталоном, либо наоборот - мост с эталоном 50 Ом, образцовой нагрузкой 50 Ом и параллельно ей кабель разомкнутый на конце?...Может быть ВЧ мост применить с сопротивлениями на 75 Ом...Разные показания получаются, разброс не велик, например 9.9 и 9.8мГц, но ставит под сомнения точность измерения.
  6. #505
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Без разницы. Погрешность (100кгц) будет 1% - вполне приемлемо!
  7. #506
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Я к ГСС-6 подключаю кабель. Резонанс четко видно по прибору.
    И он совпадает с показаниями моста. Кабель на другом конце нагружен на 50ом.
  8. #507
    http://www.cqham.ru/coax14.htm Там я достаточно подробно всё описал.
    Оченно я в этом сомневаюсь. Нагруженный на волновое сопротивление кабель на любой частоте и при любой длине будет видеться мосту, как сопротивление равное волновому. Если сопротивление нагрузки не равно волновому, то что-то будет видно, конечно. Но лучше по методике приведённой в ссылке.
  9. #508
    ГРАНИТ
    Гость
    1% было б хорошо, а то получаются все 3-4, на 2м диапазоне можно "пролететь". А вот с нагрузкой 50 Ом на конце, что то сам не сообразил Думаю это подходящий вариант для коротких кусков 75 Ом-ного кабеля. Спасибо.
    Пойду изучать ссылки.
  10. #509
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    А если один ГСС и ВЧ вольтметр в наличии?
  11. #510
    При нагрузке кабеля активным сопротивлением, равным волновому сопротивлению кабеля не будет никаких резонансов и в помине. Откуда им быть, если в кабеле установится режим бегущей волны, поэтому длина кабеля не будет играть никакой роли при согласованной нагрузке.
    CADET
    , по вашей метОде когда-то (уж давненько) проверял свои старые совковые приборные кабеля (BNC разъёмы, все кабеля 50 Ом, несколько десятков штук) как с переменной нагрузкой, так и с фиксированной проходной нагрузкой 50 Ом. Но вместо ГСС-а брал мощный генератор микросекундных импульсов Г5-60. Закачивал в кабель меандр и просматривал на С1-99 и С1-75. Примерно половину кабелей пришлось выкинуть. Меандр был или кривой, или со звоном, или при шевелении кабеля всё играло на экране. В основном, отбраковывал из-за ломки импульсов при шевелении кабеля. Явно оплётка окислилась "по самые не могу".
    Последний раз редактировалось LY1SD; 20.04.2014 в 10:26.
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
