Так нельзя.
Так нельзя.
Да мне-то вообще плевать, если честно. Делайте как хотите, это глубоко Ваше дело. Поражает только совершенно позорный уровень некомпетентности. Но - Ваше дело...
Я ещё раз предлагаю попробовать спаять простую схему: два белых светодиода включены встречно-параллельно. В сеть включаются через конденсатор (номинал считается для среднего (эффективное, действующее) тока 5 мА и частоты 50 Гц. Параллельно диодам двуханодный стабилитрон на 4,7 или 5,6 Вольта). Работать будет хорошо (у меня такие ночники - делал их и для друзей и соседей по даче - работают уже более 10 лет). Теперь отпаяйте стабилитрон. Светодиоды если сразу не выйдут из строя, то откажут в ближайшее время. А обычные светодиоды надежно работают и без стабилитрона. А токовый режим подобен. Но амбиции "знатока азов" RX3APF не дают ему признать сей факт. Но это факт.
Секрета нет, словами все описано. А с ситуацией я справился много лет назад.
А так, видимо, можно.
Это ваше право.
Мама дорогая (а тема "Без обсуждений..."), уже "переходные процессы" пошли в ход, для этого "шибздика" Ставьте параллельно 1N4148, в обратной полярности и все будет хорошо, при переменке, при самоиндукции (хоть лучше ее гасить на обмотке индуктивной нагрузки диодом, если постоянный ток), только гасящим резистором (Кондером) соблюдайте допустимый по даташиту средний ток.
Нет, это ваша отсебятина, поскольку прямое падение напряжения на светодиоде зависит от пропускаемого тока. Причём у белых - особенно выражено.
А номинальные токи для каждого типа светодиодов смотрите в даташите.
И прислушайтесь к словам RX3APF, всё обстоит именно так, как он пытается донести. Во время переходного процесса, при включении ёмкостного балласта на пике огибающей сетевого напряжения, бросок тока определяется внутренним сопротивлением цепи питания, ESR и ESL разряженного конденсатора и светодиодом.
Последний раз редактировалось Евгений240; 24.02.2019 в 22:12.
Уже не пытаюсь. Бесполезно. Жаль не понял это после "фонарика на 3x1.5V"...
Да не из-за броска тока они вылетают. Пробивает их. А вот красные и зеленые, как писал, работают без проблем.
Если ВАХ снимать, то так, а на переменке не успевают спасти второй диод, который заперт на данной полуволне. Можете сами убедиться. С обычными монохромными диодами все нормально. Я с этим столкнулся очень давно. С параллельными емкостями получилось не очень хорошо, с двуханодным стабилитроном проблемы не стало. Женя, тебе две минуты это проверить.
