F- разъём бодренько ржавеет на открытом воздухе - думаю железо с тонким покрытием хрома или никеля.Можно магнитом проверить - если цинк то на газовой плите можно расплавить .
Где найти описание как управлять синтезатором Si5351 без Ардуино и без библиотек - чтобы расписано какие байты как формировать, то есть как вычислять их в зависимости от частоты, как инициализировать и какой интерфейс, точнее какие CPOL и CPHA
Спасибо от 4L1G
ноут асус 4 ядра 4 гига вин 8 при попытке обновить до вин 10, предупреждает, будут проблемы с графикой. Удаленный комп атом 4 ядра 8 гигов, обновили без проблем. Сама задача была след. ноут работает на раздачу IQ sdr-console v 3, без проблем, но сам подключить поток IQ от удаленного SDR не может. Семёрка хватает на лету, ноут палёный, сборка вин 8, локально, как часы работает и как сервер.
Заказчику не на чем продемонстрировать, мини ИТХ на оборонку же не повезёшь. Брать второй ноут бред, CUDA выше 10 МГц реал тайм берет, такой ноут под 100 т.р.
Я один не понял в чём вопрос?
Спасибо от UR5ZQV, Георгиевич
Люди добрые, поделитесь опытом, как вы выходили из таких ситуаций? Есть вот такие замечательные КПЕ
http://www.elektrodump.nl/nl/draaico...ndensator.html
На снимке по ссылке изображен КПЕ польского радиозавода UNITRA. Практически аналог советских, все сходится и габариты, и расположение, расстояние отверстий для крепления к передним панелям. Немного удручает одно. В продаже есть в наличии ручки под ось диаметром 6 мм. С диаметром 5 мм нету и в помине. Ось советских КПЕ - 6 мм, без надреза и все прекрасно сходилось, пока я не израсходовал их запасы. Искал в Интернет-магазинах ЕС что-либо похожее, нашел в Голландии. Обрадовался. К сожалению, были указаны только внешние размеры, диаметр оси указан не был. Когда получил первую партию, узнал, что это изделие уже несуществующего радиозавода ПНР - UNITRA, а ось со срезом и диаметром 5 мм. Ну я можно сказать выкрутился придумав импровизированную муфту, конечно это не особо удачный выход из положения. Может кто поделится, что можно еще придумать, чтобы в совершенстве состыковать ощутимо различающиеся диаметры КПЕ и ручки настройки? И чтобы способ был не требующий больших затрат ни по части материалов, денежных средств и времени на изготовление? Заранее большое спасибо, тем кто откликнется и что-то дельное посоветует. 73!
LY3QN-Jurijus, уже много лет использую вот такие муфты:
https://www.aliexpress.com/item/D19-...179a1e45zLSqmh
Ничего лучшего не знаю.
Игорь, спасибо за отклик. Но ручку настройки с отверстием под ось в 6 мм, на такую муфту никак не оденешь. Для удлинения оси, использования в верньерных системах настройки действительно годится. Мои КПЕ крепятся на трех винтах 2,5 мм, головки под конус. Никаких удлинений осей и верньеров не нужно. Просто состыковать разницу диаметров 5 и 6 мм.
