Есть ли конструкции "панорам"для КВ-трансивера без использования внешнего компьютера и без ЭЛТ?
Добрый вечер форумчане. У кого есть данные удлиняющей катушки антенны HVT-400B. Заранее благодарен.
Что-то я туплю, подскажите пожалуйста, такой вопрос. Сделал антенну вертикальную дельту на 40м. Если точнее, не совсем вертикальную, точнее наклонную. До этого несколько лет назад сделал похожую, но на 20 метровый диапазон. Она довольно легко настроилась, подбором длины в нижней части. А с 40-метровой сегодня угрохал пол-дня, ничего не получается. На 40 очень большое КСВ, и в диапазоне 6-8Мгц меняется очень мало, не могу найти минимум. Но в тоже время на 20 метрах минимум КСВ обнаруживается значительно выше, примерно на 14,8-15Мгц, а на 21 почему-то значительно ниже. На тех же 300-500кГЦ вниз, примерно на 20,5мГц. Подскажите пожалуйста, стоит попробовать укоротить или наоборот, нужно удлинить?
Нашел выход из ситуации с ручками-осями-посадками КПЕ. В магазинчике "Все для радиоуправления" купил трубочку с внутренним диаметром 5 мм, с внешним 6 мм. Нарезал по длине оси, посадил на суперклей, прикрутил ручки настройки и все стало просто прекрасно.
EW3LN,Мы ж не знаем условий подвеса, окружения и точки питания, отчего значительно зависят параметры дельты (и не только). Если у Вас фидер не км, а десятки метров, то достаточно СУ внизу, вместо мантр с "подбором длин на крыше".Сделал антенну вертикальную дельту на 40м.
EW3LN, думаю, Вы ошиблись темой. Ваш вопрос на стописот страниц обсуждения
Сегодня еще день потратил, но результат есть. Оказывается, что в этом моем случае нужно удиннять примерно на метр. Все спасибо...
