Наждачкой (шкурка - это совсем другое), в ручную - ОК.
Потом промыть спиртом.
керамику получилось достать из резистора. краску и металлическое покрытие мелкой шкуркой счистил но не вручную а с помощью дрели.
Вспоминаю, что где-то раньше видел небольшую статейку или заметку, может в Радио, или в другом месте. Там была вроде такая таблица, на сколько нужно удлинить или укоротить антенну. Прямо для каждого диапазона было расписано, допустим, на сколько сантиметров нужно укоротить, чтобы сдвинуть вверх на столько-то килогерц, или аналогично удлинить..Удобно, что сразу не нужно пересчитывать.. Может кто подскажет или даст ссылку...
Для полуволновой веревки на КВ L = 145…148/F, где
L - в метрах, F - в мегагерцах.
Точнее вычислять бесполезно. Т.к. подгоняется по МЕСТУ, при настройке. А ОНО у всех разное.
Подскажите кто владеет информацией. Имеется Ардуина нано 3, с питанием 4,5-3,6V. К ней подключается дисплей по шине SPI (контроллер ILI9341) с питанием от того же источника. Но в самом дисплее в работе стаб. 3,3V. т.е. необходимо соблюсти уровни по шине SPI - 3,3V. Как выйти из положения не используя преобразователь уровней. Типа с подключенными резисторами в цепи шины. Как рассчитать номинал тех резисторов, или может кто в свой практике такое применял, поделитесь опытом за Спасибо!
Спасибо от Сан Саныч
Это может и удобно, если под рукой нет калькулятора, или у вас массовое производство...
Тут речь идёт именно о "настройке", т.е. когда изготовленная по расчёту антенна "не попала" в нужный участок по частоте (а вовсе не о самОм расчёте).
Для наших целей всё-таки удобнее калькулятор. Допустим, у изготовленного и подвешенного на рабочей высоте диполя длиной 10,2 м минимум КСВ оказался на частоте 14,0 МГц, а нам нужно 14,15 МГц; нужная длина полотна составит 10,2х14/14,15=10,09 м, т.е. полотно нужно укоротить на 11 см.
Не так уж часто нужна такая процедура, чтобы пользоваться таблицами...
Ребята, всем привет, хочу поднять websdr, в распоряжении airspy, airspy-hf+, afedri, RXTX (flex-5000), rtl-sdr-direct-sampling.
В обмен, сливаю инфу по sdr-console-v3. В режиме удаленного доступа, прога гонит по инету IQ, при 48 кГц обзора, с учётом шифрования в 4096 бит для vpn-server, трафик выгорает где то в 700 кбит. В принципе существуют и безлимитные 4G в Подмосковье.
В ЛС скиньте инструкцию, кто с нуля web-sdr поднимал, буду признателен.
Лампа rca 7360, кокой его аналог?
