Это микросхемы. Во первых транзисторы были бы обозначены буквой Q, а не U. Во-вторых, схема включения легко отслеживается - типичная, для MMICS. Это и по входу видно и по выходу.
Спасибо от R7KDX
Еще бы знать, какая из подобных MMIC мне подойдет... Сделал CW маяк на arduino + SI5351, молотит на 144, всё нравится, но 10 милливатт. Или купить такой китайский усилок за 600 руб и не морочиться, полосовик на вход, фильтр на выход и готово? До 3 Вт обещают. Думал сам слепить, вот хочу знать, что подойдет в кач-ве усилительного элемента, чтоб попроще...
Появилась проблемма .
Имел раньше монитор 19 дюймов . . Усилитель 1 квт. Проблемм с отключением монитора в процессе передачи не было . Приобрёл монитор САМСУНГ-24 дюйма .
Теперь при передаче сразу вырубается . Провод питания нового монитора как и старого был накручен на ферритовый стержень . Провод от монитора к трансиверу тоже накручен на Ферр. стержень . Все антенны имеют 50 ом и КСВ на всех диапазонах 1.0
Подскажите как преодолеть проблемму
Последний раз редактировалось er2oz; 27.09.2019 в 15:00.
Попробуйте новый монитор подключить с проводами от старого монитора, что бы убедиться , что наводка именно на монитор. Если так, то пробуйте экранировать заднюю стенку монитора листом меди или аллюм. или покрутите монитор в поиске минимальной наводки.
спасибо да провода все старые. дело в том что монитор сенсорный и в этом наверное причина . буду пробовать листом алюминия 10 мм толщиной
старые мониторы надёжно экранировали от наводок, новые и более современные - нет.
1. Разберите монитор, от сенсорной платы на передней панели идёт шлейф к плате скалера. Наденьте на этот шлейф ферритовые трубки от мониторов, несколько штук. Если длина шлейфа позволяет, лучше через ферритовое кольцо пропустить. Или другой вариант - возьмите оплётку от коаксиального кабеля и поместите внутрь неё шлейф от сенсорной панели. Оплётку посадить на массу только в одном месте - на самой плате скалера.
2. Внутри монитора, от платы блока питания и инверторов к плате скалера идёт шлейф толстых, питающих проводов. Проденьте их тоже через ферритовую трубку или заэкранируйте оплёткой кабеля.
3. Посмотрите внимательно на саму плату блока питания и инверторов, есть-ли на ней сетевой фильтр. На некоторых мониторах их могут не ставить. Если нет, возьмите сетевой фильтр от старого монитора или компьютерного блока питания и разместите его максимально близко к плате блока питания монитора.
4. В некоторых случаях, наводки от самого УМ помогает снизить гофра, металлорукав. То есть засуньте антенный кабель на участке "УМ - выход из дома" в металлорукав и заземлите его у точки, близкой к УМ. Так же, желательно поместить в металлорукав кабель между УМ и трансивером, и питающий кабель 220В самого усилителя мощности, соответственно все гофры должны быть надёжно заземлены в одной точке - максимально близко к УМ.
Продолжаю строительство UW3DI первый вариант.
И вот вопрос ребром: нужно ли экранировать каждую секцию в ФСС? контура хоть и в броневом сердечнике СБ12а, но всё равно магнитная связь между ними будет (пусть и незначительная, наверное).
При повторении Радио-76М2, столкнулся с тем, что без экранировки заводился тракт ПЧ на СБ12. Закрыл экранами, все пропало. Да и если посмотреть на промышленную аппаратуру, эти сердечники практически везде экранируют. Так что я бы даже на раздумывал.
Спасибо от R9YCG
