Страница 683 из 1093 ПерваяПервая ... 183583633673680681682683684685686693733783 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,821 по 6,830 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #6821
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    в этой схеме
    ссылку откуда она дайте пожалуйста
  2. #6822
    Зачем в этой схеме ставят TL431? Почему бы не поставить обычный стабилитрон на 2.7В?
    Видимо, из-за высокой точности поддержания напряжения стабилизации.
    У TL431 она составляет 0,5% - 1%. У простых стабилитронов (1N47***, BZX55C*** и проч.) она значительно хуже: ~5%
  3. Спасибо от DX888
  4. #6823
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Неуважение к коллегам.
    Ну не знаю что вам так не понравилось, нормальная схема, все понятно и легко читается.
    На схеме стабилизатор тока, или для зарядка АКБ или для питания накалов ламп.
    Слева на право: ИОН-(усилитель-компаратор)-регулирующий элемент-датчик тока- источник питания. (единственное что, нагрузка вынесена по схеме влево, так это вообще(от слова абсолютно) не критично )
    Вы схему электроснабжения от МИ-8МТ или МТВ посмотрите, это писец, причем полный, ее что бы понять как работают больше чем два-три элемента надо перерисовывать частями (пока отслеживаешь цепь от второго к третьему элементу забываешь откуда и как шла цепь от первого ко второму).
    Бумагу экономили наверное, схему соединений объединили с принципиальной, да еще элементы раскидали по всей портянке в хаотичном порядке и это продукция КБ где инженеры трудятся....
    Последний раз редактировалось Milldi; 18.10.2019 в 20:30.
  5. #6824
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Зачем в этой схеме ставят TL431? Почему бы не поставить обычный стабилитрон на 2.7В? Разве есть разница?
    Здравствуйте.
    Разница и существенная (почти на 2 порядка!) будет в коэф. стабилизации.
    Динамическое сопротивление TL431 не более 0,5 Ома (типовое 0,2 Ома), у стабилитронов - десятки Ом (например у BZX55-2v7 по даташиту оно не более 85 Ом (тип. примерно 30)), следовательно в первом случае коэф.стабилизации будет порядка 360/0,2=1800 раз, а во втором всего 360/30=12 раз
  6. Спасибо от DX888
  7. #6825
    Цитата Сообщение от Давид Посмотреть сообщение
    Есть у кого опыт использования кабеля RG8X на 144 мгц?
    Посмотрите здесь:
    http://www.imc.org.ua/index3.php?a=calcs1
  8. Спасибо от Давид
  9. #6826
    Спасибо всем за ответы по тл-ке. Другой вопрос, имеется транзистор IRFP260, даташит https://static.chipdip.ru/lib/196/DOC000196907.pdf Он работает в стабилизаторе напряжения. На графике ниже - режим короткого замыкания в нагрузке стабилизатора.
Название:	режим короткого замыкания.jpg
    Верхний график, зелёный, это график тока. Вертикальная клеточка для него 2А.
    Нижний график, сиреневый, это график напряжения между С-И. Вертикальная клеточка для него 10В.
    Развёртка осциллографа 100мс.
    В нормальном режиме, ток через транзистор 4А. Напряжение падения между С-И 2В. Затем идёт замыкание в нагрузке. В течение чуть меньше 100мс, как видно по осциллографу, процесс срабатывания защиты. Во время КЗ ток подскакивает примерно до 5.8А, напряжение до 17В. После отработки защиты транзистор закрывается, напряжение между С-И около 18В, ток через транзистор 0.
    Вопрос. Выдержит-ли в реальности этот транзистор такой режим короткого замыкания и защиты?
    Спрашиваю потому, потому что производитель в даташите не указал в зоне безопасности 100мс шкалу:
Название:	режим короткого замыкания зона безопасности.jpg
    Поэтому нужен реальный опыт работы с такими и подобными транзисторами в таком режиме, чтобы знать, выдержит или нет.
  10. #6827
    И как это понимать? При подводимой к кабелю 20 ватт, на выходе будет 6.7 ватта? Вразумите, пожалуйста..... Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  11. #6828
    Так любой кабель с погонными потерями. Затухание в нём тем больше, чем больше его длина и частота (при условии, что он согласован, т.е. работает в режиме бегущей волны).
    Частота, МГц Затухание, дБ/100м
    150 10.9
    Данные параметры кабеля взяты из
    https://alpha-com.ru/product/radiolab-rg-8x-pvc-blue/
    Синий внешний слой (ПВХ) - это исполнение для внутренней разводки (для внешней -"Outdoor"- применяют так называемый "светостабилизирован ный" полиэтилен (с добавлением сажи), более стойкий на солнце).
    Последний раз редактировалось Alex Goncharov; 19.10.2019 в 11:13.
    нет подписи
  12. Спасибо от Давид
  13. #6829
    Спасибо! На днях проведу лабораторную работу. Интересно.....
    4L6FU. Давид.
  14. #6830
    Не удержался, проверил.... Все как и по калькулятору. На входе 30 метрового кабеля(RG-8X) 20 ватт, на выходе 7.5. Приборы: Трансивер DR-135mk III, CN-720B и эквивалент - безъиндукцинное сопротивление 50 ом. Вывод - не буди лихо, пока оно - тихо. Сейчас работает ВЧ кабель неизвестного происхождения, посеребренный. Думаю, затухание у него меньше. Спасибо!!!
    4L6FU. Давид.
  15. Спасибо от UR5ZQV
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
