Страница 694 из 1093 ПерваяПервая ... 194594644684691692693694695696697704744794 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,931 по 6,940 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #6931
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    Это тоже под вопросом, попалось колечко в пластике диаметром 18мм, поверил проницаемость - 8000, решил расковырять пластик, а там кольцо из тонкой металлической ленты!
    Это вы взяли колечко магнитного усилителя, который стоит на шине 3в3 в БП. Они бывают маленькикими зелёными, бывают в сером пластике, в чёрном, в сероватом пластиковом покрытии.
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    У материала кольца всего три (три!!!) параметра. Проницаемость, индукция насыщения и угол потерь.
    Плюс коэрцетивная сила и форма петли перемагничивания. Для радиолюбительских целей важно отличать металло-порошковые сердечники от феррита, а феррит отличать никель-цинковый от марганцево-цинкового. И не использовать сердечники маг-ампов там, где не надо.
  2. #6932
    Нет то кольцо я выдрал с электронного ваттметра!
  3. #6933
    Пардон, почему-то подумалось, что источник кольца - БП компа.
  4. #6934
    На кольце был собран трансформатор тока, намотана обмотка до заполнения, а через отверстие проходила довольно толстая шинка!
  5. #6935
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Греется и сильно краснеет анод лампы 6П9, что делать...?
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  6. Спасибо от Milldi
  7. #6936
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    4L1G,
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. Спасибо от 4L1G
  9. #6937
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    что делать
    Вынуть из тигля.
  10. Спасибо от 4L1G
  11. #6938
    Аватар для UB1QBD
    82
    UB1QBD
    Не знаю как сделать подскажите (в связи со сменой qth) на новом месте есть возможность натянуть G5RV наклонно, но линию заморочно сейчас делать хочу заменить на ПРППМ 2*1,2 (волновое приблиз 230ом) .....если в g5rv длинна линии 12,5метров (450ом) .....то сколько надо ПРППМ взять или без разницы волновое сопротивление ????
  12. #6939
    4L1G:
    Вероятно, баллон? Ведь анод сквозь него не увидеть...
  13. Спасибо от 4L1G
  14. #6940
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Urich,он же смалик поставил. Шутка, однако.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  15. Спасибо от 4L1G
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
