Кроме того, у ОУ на верхних частотах снижается максимальный размах напряжений.
Спасибо от Костя5656
фильтрацию через ООС организуйте которой усиление до 4-5 понижать будете.
В описании на разъёмы SMA сказано: U=335Vrms, ток(I)= 500mA, выходит разъём рассчитан на максимальную мощность 167,5W. Но это на частотах до 18 ГГц. А при использовании на КВ 1-30 МГц какую мощность выдержит? У кого имеются проверенные данные. Проясните на что с ними можно рассчитывать.
Думаю, нужно ориентироваться на макс. ток.
Сан Саныч,
В свое время юзал американский широкополосный усилитель с полосой 30-500 МГц и выходной мощностью 100 Вт, так вот там на входе и на выходе стоят разъемы sma.
Спасибо от Сан Саныч
Размеры привлекают.
SMA хотелось использовать между платами в УМ на 1kW. Вот и интересуюсь, возможно это или нет.
Имеем два варианта схемы:
1) ОКГ- Ландыш (10МГц) - PLL умножитель частоты на 2.5 (ICS511) - Синтезатор частоты на SI5351
2) ОКГ- Ландыш (10МГц) - делитель частоты на 2 на D тригере - умножитель частоты на 5 (выделяем 5 гармонику, и усиливаем) - Синтезатор частоты на SI5351
Насколько сильно ухудшится стабильность частоты в первом варианте относительно второго если ICS511 имеет
Absolute Clock Period Jitter (Deviation from mean) : +/-70 ps
One Sigma Clock Period Jitter : 25 ps
Есть теория что si5351 можно тактировать не обязательно 25-27 МГц... Еще не проверял, но как переезд закончится - проверю!
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
