Страница 697 из 1093 ПерваяПервая ... 197597647687694695696697698699700707747797 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,961 по 6,970 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #6961
    КРЫМ
    1,122
    7
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    проверяли
    Не только проверено, но и успешно используется в синтезаторе SW2019 mini
  2. #6962
    Допустим, имеется USB осциллограф, который может измерять синусоиду до 20МГц, по паспорту, а в реальности, она будет неискажённая, примерно до 8-10МГц.
    И нужно измерить, к примеру сигнал, частотой 108МГц. Можно-ли сделать так:
    1. берём какой-нибудь балансный смеситель на диодах Шотки, типа ADE, который до 500МГц работает.
    2. подаём на него сигнал с ОГ частотой 100МГц.
    3. в результате будет биение, разность частоты 108-100 = 8МГц.
    То есть, можно-ли будет на осциллографе видеть неискажённый сигнал этот 8МГц? Смоделировал такую схему. Как видно, уровень гармоники 8МГц (жёлтая стрелка), выше остальных гармоник всего на 10дб
    А вот, что на экране осциллографа:
    Если моделирование показало, что чистого сигнала 8МГц мы не увидим, то и в реальности будет так, и идея не пройдёт?
  3. #6963
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Не получится.
  4. Спасибо от DX888
  5. #6964
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    На выходе смесителя поставить фильтр (контур) на 8 МГц.
  6. Спасибо от DX888
  7. #6965
    Да, такое решение сработало, сигнал стал чистый
    Однако, такое решение не позволит контролировать форму сигнала. Я пробовал разные смесители, и на диодах, и на ключах типа SN74LVC1G, везде итог один - после смешивания сигнала опорного генератора с исследуемым сигналом - разница, то есть биения 8МГц теряют свою форму. А ФНЧ по выходу дополнительно, полностью уничтожает эту форму.
    То есть такая приставка к осциллографу позволит контролировать сам факт наличия ВЧ напряжения и его амплитуду, но не форму сигнала. Эх, жалко.
  8. #6966
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Не получится смеситель не передаст форму сигнала, форма периодического сигнала зависит от того какие в нем гармоники есть и какова их амплитуда. Например у синусоидального все гармоники слабые, а у прямоугольно нечетные гармоники сильные ну так далее. Форму сигнала частотой 100МГц определяют гармоники 200,300,400,500, и так далее МГц. даже если вы перенесете первую гармонику на 8МГц гармоники все равно останутся за полосой пропускания. тем более смеситель сам добавит искажений.
    Если бы все так было просто, то хорошие осцилографы были бы по цене дешевого китайского планшета.
  9. #6967
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Так точно. Форму не посмотреть.
    Можно увидеть относительные изменения частоты и уровня.
  10. #6968
    Есть кучка 6ж1б-в и 6ж5б-в. Не встречали схемы трансиверы на них?
  11. #6969
    Печаль
    Прикупил амидоновские ?? трансфлюкторы на немецком сайте
    https://www.reichelt.de/Doppellochke...88b21c57de67ae
    Решил их прозвонить : BN73-202, BN73-2402, BN43-202 звонятся,
    а BN43-2402 и BN61-202/2402 нет.
    Что-то возликли сомнения о оригинальности продукта.
    Или это нормально ,что Amidon звонится ?
    Больше всего смущает то , что BN43-202 звонится..
  12. #6970
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от baschmin Посмотреть сообщение
    Прикупил амидоновские ?? ... BN73-202, BN73-2402, BN43-202 звонятся,
    а BN43-2402 и BN61-202/2402 нет. ...
    По аналогии с российскими НН и НМ. НМ - "звонится, НН - нет.
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
