Страница 708 из 1093 ПерваяПервая ... 208608658698705706707708709710711718758808 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,071 по 7,080 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #7071
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Ну почти как третья сетка, посему и применяются
    Я не про это.
    это блохи, для нормальных лучевых тетродов проблемы не создает
    Для 19,29 как раз и создают.
    Если есть желание, соберите модель.
    И поиграйтесь с анодным, контролируя при этом токи в
    цепи 2 сетки.
    Видимо вы пропустили этап конструирования
    трансиверов/унч с выходными каскадами на
    лампе.
    И вообще, мы сильно отклонились от темы.
    Получать подарок в НГ не хочу.
  2. #7072
    В схеме UR5YCW (на УКВ) 300 вольт нарисовано (правда через резистор 47 Ом)
    Тетродам опасно поднимать напряжение экранной сетки из за возможного возникновения динатронного эффекта, когда экранная сетка принимает на себя ток анода и выходит со строя. По видимому и наличие лучевых пластин тоже не спасет от такого эффекта при завышенном напряжении экранной сетки.
  3. #7073
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от ra6ljm Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно ли эксплуатировать лампу гу 29, с напряжением +250в на сетке. ...
    Прочтите вот это и посмотрите характеристики лампы ГУ29.
    http://musicangel.ru/mess151.htm
    http://tec.org.ru/_bd/14/1482_29.pdf
    http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d55.htm
    В характеристиках обратите внимание на номинальные напряжения и максимальные напряжения анодов и экранных сеток.
    Сделайте вывод и сами примите решение. Смотрите режимы генераторных ламп (ГУ29).
  4. Спасибо от ra6ljm
  5. #7074
    Совершенно верно.
    Мой приятель регулярно менял вначале транзисторы
    в стабилизаторе, потом переделав схему - стабилитроны.
    Все обьяснения процесса, он воспринимал ....ну
    скажем как мушкетёр уколы шпагой: с усмешкой!
    Давайте всё же прекратим прения, а если кому интересно
    то можно перейти в соответствующую тему.
    Я так понимаю, что терпение модераторов не стоит испытывать.
  6. #7075
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Извините за ОФФ, по названию темы
    Это лучевой тетрод ГУ-29
    На ЛГР ок. 80В "остаточного" анода, при второй сетке +225
    Это "чистый тетрод" ГУ-72
    500В "остаточного" анода на ЛГР, даже при 1.5...2кВ (хорошо если допустимая мощность хоть анода это позволяет).
    И это надо иметь ввиду.
  7. #7076
    Аватар для vadim_d
    14,920
    Редкий случай: номинальное и максимальное экранной сетки совпадают, нет простора для творчества
    Вадим
  8. #7077
    Посмотрите как решён этот вопрос в КРС-81. Применён дроссель стандартный ДПМ-0,1 500мкГ. Необязательно применять дроссель на феррите - дроссели ДПМ мало пригодны для навесного монтажа. Рекомендации по индуктивности дросселя такие же как и для дросселя в цепи первой сетки. То есть для работы на самом нижнем диапазоне (160м) достаточно индуктивности 300мкГ. Я долгое время эксплуатировал самоделку на ГУ-19 проблем с динатронным эффектом небыло. Пременяю дроссель 330мкГ намотан способом "универсаль" на резисторе МЛТ-0,5 - такие стояли в блоках цветности ламповых телевизоров в схемах частотных дискриминаторов красного и синего.
    Подскажите, можно ли эксплуатировать лампу гу 29, с напряжением +250в на сетке( такие стабилитроны у меня) или всё-таки нужно установить +225в, по даташит?
    Можно.
    Валерий Т.
  9. #7078
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    WALET,
    1.Можно хоть +300 на экр. сетке, только смещение увеличить, чтоб в "покое" не было выше допусимой мощи на аноде, и на остальных сетках тоже, "слегка" увеличив амплитуду возбуждения.
    2.У Вас же ГУ-19 во вкладыше.
    3.Не видно полную схему Вашего варианта возбуждения :(.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 16.01.2020 в 20:12.
  10. #7079
    Это не моя схема! Вам что религия не позволяет найти через поисковик полную схему КРС-81? К стати там не только напряжение на второй сетке превышает паспортное на 10 В, но и анодное вместо паспортных 600 = 750 В. Дело в том что в даташитах на эти лампы указан типовой режим А, для которого они разрабатывались, но мы же используем режим АВ! когдато мне старшие товарищи подсказали, что в подобных лампах ГУ-29, ГИ-30, ГУ-19, QQE (ипортная) - желательно вторую сетку запитывать через дроссель - пользуюсь и вам рекомендую. А КРС-81 многими был успешно повторён.
    Валерий Т.
  11. #7080
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    WALET, Я приводил ВАХ на эти лампы, а режим определяет проектант.
    Какой ужас (уменьшите экранное на 10В и спите спокойно), а некоторые и ГУ-29 до 1000В анода испоьзуют, а у ГУ-19-1 750В ПОСТОЯННОГО на аноде.
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
