Страница 710 из 1093 ПерваяПервая ... 210610660700707708709710711712713720760810 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,091 по 7,100 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #7091
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    На алиэкспрессе много продают дешевых импульсных БП, с откусанными выводами. Очень качественные. По видимому они с брэндовых блоков питания сняты, с разборок.
    Есть ли смысл нам использовать подобные БП в приемно-передающей аппаратуре? Есть у кого опыт использования, поделитесь.
    Аркадий.
  2. #7092
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    К ремонту подлежит, или выкинуть?
ID:	328473   Нажмите на изображение для увеличения.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  3. #7093
    Для рекомендации к использованию такого импульсного блока нужно знать напряжение и мощность, которые он способен выдавать, а так ничего невозможно сказать конкретно.
  4. #7094
    Павлодар (MO82lg)
    1,855
    UN8FR
    Важно чтобы помех от него не было по приему. Есть старый Эфир-М, хочу выкинуть оттуда сетевой трансформатор и электролиты... Установить там БП на 24 или 27 вольт, с алика.
    Один из тех брэндовых, б/у, с откусанными выводами, за 2-3$.
    Так же думал линейный стабилизатор 12в заменить на преобразователь...
    В этом аппарате 30в используются для питания УМЗЧ и PA передатчика. 12в с линейного стабилизатора на КТ814...
    Аркадий.
  5. #7095
    Я разочаровался в его ремонте - выкинул, а купил на рынке б/у похожие, правда отверстия крепления шире, для выступа ножом подрезал гнездо в дверке и проблему забыл.
    Борис
  6. Спасибо от 4L1G
  7. #7096
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,923
    UT8MB
    Всем доброго дня. Есть такая проблемка - микрофонный шнур (чёрный, ПХВ видимо) со временем "задубел", особенно место где ручками хватались... Есть ли какой способ сделать его опять мягеньким. Советы "выбросить или заменить" не подходят, т.к. и разъём и сама коробочка микр-на всё влитое заодно со шнуром, не хочется ломать.
    Практика-критерий истины.
  8. #7097
    Добрый день. Подскажите что за трансформатор?.
  9. #7098
    Дубеет не только микрофонный шнур, но и провода головных телефонов возле подбородка...
    В результате собственного расследования и протиркой всякими растворителями пришёл к выводу, что это результат процесса проникновения человеческого жира в контакте с ПХВ проводом, а также на кнопках пультов управления. Способа восстановить первичную эластичность - не существует.
    Борис
  10. #7099
    И жир внутрь, и пластификаторы наружу. Только заменой.
  11. #7100
    15,678
    Видимо китайцы, да и европейцы в неотапливаемых помещениях электроинструментом не работают? Шнур на их инструменте становится ломом.
    Раньше, после покупки сразу заменял на наш, ещё советский кабелёк.
    Но запасы кончились.
    Интересно, а гибкие шнуры, продаваемые в магазинах как на мороз реагируют?
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
