Страница 712 из 1093 ПерваяПервая ... 212612662702709710711712713714715722762812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,111 по 7,120 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #7111
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Это именно та схема, что надо, вполне оправдывает название . Вопрос в номиналах коррекции ФАПЧ, есть риск при смене типа варикапа или при ограничении в УПЧ на другом уровне не попасть номиналами R10, R11, C8, C9 в зону стабильности. Посему внимательно смотреть на оригинал, где может и тип варикапа указан, и уровень на входе, и данные трансформатора
    Вадим
  2. Спасибо от RN3GP
  3. #7112
    Добрый вечер! Много лет назад, когда изучал телеграф, попалась программка, которая могла, в том числе, генерировать случайные QSO. Она меня здорово выручила. Сменил виндоус и утратил её, а теперь не могу её найти в сети.... Может кто поможет. Спасибо!
    4L6FU. Давид.
  4. #7113
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Может кто подскажет аналог IRF510 в корпусе БЕЗ металлического вывода теплоотвода/подложки. То есть в полностью пластиковом исполнении. Вот как в приведенных ниже вариантах:
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 31.01.2020 в 19:42.
  5. #7114
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от Давид Посмотреть сообщение
    ...когда изучал телеграф, попалась программка...
    Не эта?
    Vladi
  6. #7115
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD0CAJ, Вы подскажите, где нашли ссылку на ИРФ510 с "изолированным стоком", сам поищу. Либо, он называется по другому. Например SK1118, но он больше на ИРФ840 смахивает.
    SK1118.pdf
  7. #7116
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Я не нашел. Потому и спрашиваю. Сам держал в руках кучу аналогов из серии IRF530, IRF630, IRF840 выпаянных из старых ЭЛТ SVGA мониторов с корпусами как в пластике, так и в обычном ТО220. Вот и решил спросить, может есть в природе аналог именно IRF510 без металла в теплоотводе. Просто часто применяю IRF510 в QRP PA при мощностях 2-5 ватт и хочется избавиться от изолирующих прокладок и шайбочек. Понятно что корпуса в пластике не так хорошо держат нагрев, но в моем случае это как раз и не проблема.
    Тут важно иметь небольшую емкость затвора. У 510 это до 200 пФ. Может есть сайт где можно подобрать по этому параметру транзисторы?
  8. #7117
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UD0CAJ,
    Так меня заинтриговало тоже (может есть такие, а я не знаю, не видел и не слышал). Но это "обсуждение", если надо, в ЛС.
  9. #7118
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    СмотРИТЕ!!! Я нашел !!!! Есть такие в природе!!! Осталось найти где их купить...
    IRFI510G
    irfi510g.pdf
  10. #7119
    Вопрос снят!
    4L6FU. Давид.
  11. #7120
    ребята, простой идиотский вопрос.
    у меня сдох(реально, плохие контакты в разъемах отпадают. проверил) такой себе "пискун"(вынос мозга ) б5-47, стоит ли эту "зудящую штуку" реанимировать, или корпус пустить, на что либо полезное...
    Юра
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
