inter02,
Корпус пустить на что ни будь полезное, а с обратной стороны под крышечкой стоит шикарный сетевой фильтр, с двумя дросселями и помехоподавляющим конденсатором К75-37. Вот его можно применить по прямому назначению, отличная вещь.
Спасибо от UR5ZQV
я давно на него "криво" смотрю...
как я Вас понимаю... это 100% вынос мозга. а переделка стоит дороже нового лабораторного БП.
есть такой блок питания. Б3-47. вот он приказал у меня, "долго жить." штука мерзкая, до безобразия. он зараза, "зудит" т.е. "отзудел" на 2.5 кгц. причем слышимость и назойливость "зудения" " выносила мозг" я максимум выдерживал 2 часа его работы. . и вот БП умер. естественной смертью . "зудит" а на выходе 0.6 вольта., а там все платы управления, на таких "посадочных разъемах" . обычно дефекты на них возникают. но в моем случае, дело не в них. ...
уже, почти, решил. в этом корпусе, попытаюсь создать , тоже лабораторный бп, на базе двух атх блоков питания. во всяком случае точно попытаюсь.
здр-те
Подскажите где можно посмотреть файл антенны DL2KQ 1.8-10 мгц.
Хочу посмотреть как она поведёт себя на 24 мгц. ((угол. изл)
И сранить с ГП на 24 мгц
Может у кого-то есть . Свой файл по дурости удалил
Ссылка на статью
Там описание и файлы. Правда файлы под GAL-ANA.
Ссылка на демо-версию программы GAL-ANA
Указанные в статье файлы есть в папке ANT. \...\GALANA-Demo\ANT\HF multibands\Ant+tuner
А что на сайте автора файл удалён?
http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
спасибо
там прёт реклама если включаешь файл может что то нет делаю .
RK9AMX спасибо буду разбираться
Какого принципа микрофон, кот. включают на вход звук.карты?
Какие параметры микр.входа?
mmom, Обычно двойной, есть подача + под электретники, можно динамические (я пробовал даже ГД..., они оказались чувствительней, чем МД-200, несмотря на меньшее сопр.), можно даже не снимать с них напряжение "подмагничивания ", там ток десятые доли мА. Входное сопр. ЗК обычно несколько десятков кОм.
