vadim_d, пульсации 300 Гц без конденсатора p-p 540 вольт или 14% от действующего значения (см. комментарий №7150)
Ну то есть фильтр, начинающийся с дросселя, грубо даст на 7% меньший выход, чем с кондером в начале
А что если в каждом выпрямителе по два диода, заменить двумя высоковольтными тиристорами и ими регулировать напряжение, ну в данном случае уменьшить. Ведь раньше, часто применялись такие схемы, особенно для трехфазных трансформаторов.
RN1QA: А есть на измерители переключиватель "peak" - "avg"? на моём 949Е такое есть. То есть, там в схеме подключается параллельно С и стрелки становятся "ленивыми".
Видел в какой-то теме мини-станочек для резки плат и пр., конструкции кого-то из форумчан, сделан этот станочек был на основе мебельных направляющих.
Может быть у кого-нибудь есть ссылка на пост с этим станочком?
200 ватт можно снять?
Здравствуйте!С днём защитника Отечества!
Может кто ответит подойдёт ли сердечник с сечением 12*22 и
внешний диаметр125 внутренний 77мм для мощности 1500 ват?
Спасибо от 4L1G
вопросик к специалистам/интересующимся Wi-Fi. для того чтобы охватить дом, имеется две точки. от шека до одной около 10м , до второй - около 15м по прямой. иногда появляется в сети роутер соседа через дорогу. но это если находиться ближе к своей калитке. с некоторых пор. мобильник стал обнаруживать сеть Wi-Fi местного пенсионного фонда, который находится примерно в 500 метрах от моего дома/шэка. причем, всегда эта сеть обнаруживается первой и только потом домашние роутеры. уровень сигнала от ПФ даже побольше будет. давний вопрос - что делать. может написать в РЧЦ/РКН? или пытаться убедить ихних админов.
