ra0sp, Это немножечко маловато будет информации, для режима, как Вы ее хотите качать, она "средняя", но тогда снимите с нее без сеточных токов как как с "гуся" (ГУ-50), режим по току (хоть по среднему анада) и возбуждению (возможности источника) подскажите, которые Вы хотите отнять. В ОК с сет. токами меняется вх. сопр., но можно "затупить", зависит от Ваших задачь и условий.
Спасибо от ra0sp
Перевожу на русский язык.
Для схемы с ОК , при правильно выбранном нагрузочном резисторе, входной импеданс будет приблизительно равен сопротивлению нагрузочного резистора плюс небольшая ёмкостная составляющая.
Если это вам нужно для расчёта входных фильтров, то считайте на нагрузочное сопротивление, а при монтаже контуров, уменьшайте ёмкость конденсатора П контура со стороны сетки на величину входной ёмкости лампы (ламп).
Евгений240, Добавил бы, Вы ж специалист по "средним" лампам, там еще об ИМД надо задуматься, как "это" дозагрузить на входе, Бунин 1974г., стр. 111...112, как приблизительно это расчитать (это для ra0sp).
ПС: Спасибо за "перевод", я по Русски только со словарем, "по фене" в совершенстве.
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 25.02.2020 в 22:06.
Кто подскажет, какова индуктивность первичной обмотки выходного трансформатора от какого либо древнего переносного транзисторного приемника. Хотя бы оценочное значение. От какой нибудь Селги, Гиалы, Веги и так далее.
Здравствуйте. Порядка 0,7-1 Гн
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.02.2020 в 09:14. Причина: П.6.2
Спасибо от *RJ
Ага, довольно солидная все-таки...
Последний раз редактировалось RU9CA; 26.02.2020 в 09:13. Причина: П.6.2
Практически все сейчас используют трансиверы с выходной мощностью 100 Вт. При нагрузочном резисторе в 1 кОм для раскачки ГК 71 потребуется Ватт 30-40 (навскидку, без расчётов).
Самое то, что надо. А вносимая интермода от сеточного тока при такой нагрузке будет скорее всего в районе минус 30-40 дБ ( тоже лень считать.)
Ну а если использовать нагрузку в 500 Ом, там вообще можно не считать. Только нагрузочный резистор дюже мощный получается, но в 100 Вт всё равно укладываемся.
Так что 500-1000 Ом сеточной нагрузки самое то. И с устойчивостью проблем не будет.
Спасибо от UR5ZQV
