Страница 721 из 1093 ПерваяПервая ... 221621671711718719720721722723724731771821 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,201 по 7,210 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #7201
    Цитата Сообщение от UT1LW Посмотреть сообщение
    Стоит же буква Н.
    Она, то там стоит, то сям.... Раньше как-то все понятней было или постарел уже..... Для фильтра с полосой 2.75С (500 кгц) определил опорные кварцы 501. 675 и 498. 325. А теперь, вдруг засомневался.... Да и нет, похоже, близких по номиналу. Придется схему увода ставить. Спасибо за участие!
    4L6FU. Давид.
  2. #7202
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Читайте и храните :
    https://electronic-component.org/sho...cevye-filtry;5
    • Тип файла: djvu 59.djvu (43.8 Кб, Просмотров: 131)
    • Тип файла: djvu 60.djvu (37.4 Кб, Просмотров: 101)
    • Тип файла: djvu 61.djvu (67.7 Кб, Просмотров: 85)
    Последний раз редактировалось 4L1G; 02.03.2020 в 18:43.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  3. Спасибо от Давид
  4. #7203
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Фетровая прокладка - обьясните пожалуйста, что это, нкогда в литературе не встречал.
  5. #7204
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Может женщинам? Шутка(дешевая)!
    Может для маломощны хдвигателей, на подшипнике скольжения для удержания жидкого смазочного масла.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. Спасибо от 4L1G
  7. #7205
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Как на распределителе зажигания, смазочный фитиль (фильц) кулачка;, как я понял, это как демпфер?
ID:	330855   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Без названия.jpg
    Последний раз редактировалось 4L1G; 04.03.2020 в 20:28.
  8. #7206
    Фетр это высококачественный войлок. В данном случае используются для уменьшения механической передачи сигнала через корпус. Ещё в радиоаппаратуре встречал в виде колец - как демпфер и пылезащита в верньерных системах , а в "Гиацинте" фетровыми дисками закупорен сосуд Дьюара (термос).
  9. Спасибо от 4L1G
  10. #7207
    г. Шумерля, Чувашия
    90
    RA4YDW
    Имеются карбонильные кольца, по моему. Серые, некоторые матовые, другие с блеском. диаметр от 22 до 45 мм. Магнитятся и те, и другие. Подскажите, кто знает, можно ли их применить для транзисторных усилителей мощности?
  11. #7208
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    RA4YDW, ферритовые кольца можно необратимо
    испортить пробуя "магнитятся" ли они. Лучше было
    бы намотать пробную обмотку и вычислить проницаемость.
    Тогда было бы примерно понятно что с ними делать. В Вашем
    случае им светит помойка.
  12. Спасибо от RA4YDW
  13. #7209
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Если это советские, возможно альсифер.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  14. Спасибо от RA4YDW
  15. #7210
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA4YDW, Сдается мне, что альсиферовые. Можно, только у них МЮ несколько десятков, много витков придется мотать, и проверять по допустимой напряженности маг. поля.
  16. Спасибо от RA4YDW
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
