ВЕРН, Наберите в поисковике: Проволочные резисторы компании Arcol
Там очень много про них написано.
Последний раз редактировалось AMS; 05.03.2020 в 12:33.
AMS, на вопрос надо Отвечать коротко и ясно, а не Посылать в поиск, так как не всгда и не у всех есть возможность и время это сделать...не в обиду сказано...
Тогда отвечу я: Измерял такие резисторы антенным анализатором АА-330. Эти резисторы, как нагрузка, для настройки 50-Омной ВЧ аппаратуры не годятся, высокая реактивность, видимо, индукционные...а жаль, цена, действительно, заманчива....
Последний раз редактировалось UA9LKK; 05.03.2020 в 13:57.
Спасибо от ВЕРН
UA9LKK, Я понимаю, что ОМОН всегда "прав"
Но давайте не будем додумывать за людей, что у них есть, а что нет, договорились?
А как мне отвечать, я думаю без ваших фантазий разберусь.
Тем более я написал, что резисторы проволочные, а это говорит само за себя. Можно даже не набирать в поисковике, а тем более не заниматься замерами))
Надеюсь не обиделись))
Спасибо от UA9LKK
garmon,В любом даташите или ТУ на маг. материал, там есть такие понятия как остаточная намагниченность и коэрцативная сила, в "штатной петле гистерезиса". При сильных переменных полях "оно" восстанавливается" по теории.
А также на практике, заглянув в любой портативный приемник, где ФА находится в непосредственной близости от динамика.
И даже переход через точку Кюри, не обязательно несет "необратимые изменения маг. свойств", проверял на себе, задав при расчете излишнюю индукцию.
К необратимым ведет неучет этих всех факторов, еще и тепловой режим при сильных маг. полях, когда начинается мех. и мех. структурные изменения в теле ферромагнитного материала.
ПС: Остальное миф.
...хлопцы!!!....рези сторы безиндуктивные , а не безиндукЦионные....разниЦу чувствуете...мы радиолюбители конечно понимаем о чём речь...но всё же....
Спасибо от UA9LKK
Необратимые изменения возникают только в группе ВЧ ферритов, вот фрагмент из справочника 1983 года:
Если глядеть на импортные аналоги, то там (например на материал 61 с мю=125 https://www.fair-rite.com/61-material-data-sheet/ ) можно увидеть предупреждение:
Strong magnetic fields or excessive mechanical stresses may result in irreversible changes in permeability and losses
vadim_d, а то я не знаю (на своей шкуре ). Если "зевнеш" термически режим, оно перескочит за "Кюрэ", а если источник достаточно мощный, он добьет, до состояния пыли и обломков (тут гланое перед этим думать, что дороже транзисторы или сердечник ).
Спасибо от garmon
vadim_d, А я о чем, если у меня РА оказался "несколько силнее" ШПТЛ, ему (РА) стало начхать на Кюри (включая и Марию Складовскую, не в обиду будет сказано), если от температурного режима резко изменились параметры ШПТЛ, пошел сначала дым, а потом вонь от изоляции ШПТЛ, Ра отдавал в то что мог и насколько мог, хоть в медь, которая еще более усугубляла подогревом эту "неприятность". К счастью, мне тогда удалось "остановить" это оперативно (следил глазами и носом). Я думал что это "непоправимо", оказалось нет, после возвращения ниже Кюри, все работает как тогда (ок.7 лет назад), но режим скинул, с 6 до 4А (для 40В), хоть РА позволяет и болше, но тогда надо ШПТЛ под это переделать.
ПС:Так "вздрогнем" за то, чтоб допустимые параметры РА, соответствовали допустимым параметрам ШПТЛ, ВКС, БП, ВхКС и тп.
ПС2:Может той FNMA и неважно, что будет с сердечником после Кюри, ну новой поставят, в следующий раз не будут "Кюри превышать", а у меня ж "тумбочка не резиновая", приходится б/у использовать .
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 05.03.2020 в 19:00.
