Домоседам, привет! Нужна ссылка или совет по совмещению Макеевской шкалы (ЦАПЧ) с ГПД от Р-107М. Спасибо!
Нет, вверх и вниз как раз минусы диаграммы направленности.
Вспомните магнитную антенну транзисторных приёмников, как там расположены витки и диаграмма направленности. А полноразмерные рамки, в отличии от магнитных, не являются магнитными антеннами и соответственно у них максимум не на ребре, а в плоскости рамки.
Ebay предлагает: https://www.ebay.ca/sch/i.html?_nkw=tubes%206kd6
Спасибо от Eugene163
RL1l Устанавливал атт. ничего не поменялось. Атт на50 Ом.
Сидим на самоизоляции. Вспомнил: была где-то кварцевая лампа, в семидесятых - восьмидесятых стирал ей микросхемы ПЗУ. Нашёл в чулане, решил приспособить для дезинфекции помещения. Но лампа не зажглась, хотя раньше по этой же схеме (на картинке) зажигалась без проблем. Попробовал подключить пьезоэлемент от зажигалки. Два щелчка и лампа засияла! Но радость длилась меньше минуты, погасла, озон правда успел почувствовать. Повторное зажигание не удалось, включалась лишь после остывания, но опять гасла через 30--60 секунд. Обратил внимание, что баллон начал покрываться ртутью, и она и остыв в шарики не собирается, а остаётся на стенках.
Купил бы обычную ДРЛ-125, но само-изолирован
Возможно-ли таки включить эту старушку, ей уже не меньше пятидесяти
Леонид, может быть через 10 мкФ слишком большой ток для этой крохи? Пачпорта на неё не сохранилось?
