Страница 733 из 1093 ПерваяПервая ... 233633683723730731732733734735736743783833 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,321 по 7,330 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #7321
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    нужна качественная копия, журнал Радио 1958 год, №9, стр.51
    Такое качество устроит?
  2. Спасибо от 4L1G
  3. #7322
    Цитата Сообщение от inter02 Посмотреть сообщение
    так на всякий случай, последовательно с лампочкой, очень желательно дроссель включить. даже от лампы дневного света подойдет.
    Не подойдет, все зависит от потребляемого тока, а в дневной маловато будет.
    Сам занимался т.к. обнаружил у себя ДРТ-230. При испытаниях пробовал три вида баласта: активный(тен 0,5-1кВт), индуктивный(Ш-образный сердечник с зазором ярма), емкостной(30мкф) все работают.
    При выборе баласта нужно знать потребляемый лампой ток, а рабочее напряжение установится автоматически.
    Поджигать можно или заряженным конденсатором(1-2мкф) на внешнюю обкладку или вкл-выкл несколько раз, мои зажигаются сами без внешнего воздействия.
    П.С. Речь идет о лампах высокого давления, а не люминисцентных типа "дневного света", там обычная схема включени от ламп.
    Последний раз редактировалось NiKholya; 31.03.2020 в 21:35.
  4. #7323
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,539
    Вложение 332291
    журнал Радио 1958 год, №9, стр.51, в инете нет, нужно сделать фото прямо на столе только схему
    вроде бы получилось...
  5. #7324
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Ну нет, я подою...
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  6. #7325
    1,539
    Ну нет, я подою...
    ...зачем падать? надо кликнуть на картинку и всё будет
    очень даже читаемо .
  7. Спасибо от 4L1G
  8. #7326
    6KD6 = 6П45С ?
  9. #7327
    Нет, не равно.
    6KD6 есть пентод, ножек побольше, чем у нашего лучевого тетрода. Хотя тоже разработана для ТV.
    А вообще, сравните параметры: http://www.r-type.org/pdfs/6kd6.pdf и https://rudatasheet.ru/tubes/6p45s/
  10. Спасибо от Eugene163
  11. #7328
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    4L1G, сфотал в оттенках серого, так сказать в первозданном виде. Сами осветлите как нужно. В журнале качество изначально паршивое.Вложение 332307
  12. Спасибо от 4L1G
  13. #7329
    15,679
    Хорошая лампочка, но как и у нашего варианта 6П45С, сильно нелинейная нижняя часть АСХ, что заставит устанавливать довольно большой ток покоя. Со всем вытекающим из этого. Поэтому лучше использовать в режиме с общей сеткой.
    Ваш вариант читается много лучше журнального.
    Но боюсь, что Грузию и это не устроит. Со скуки (самоизоляция!), немного высветлил изображение от Николая Викторовича.
    Хотя по мне, так в сером варианте лучше.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 01.04.2020 в 12:20.
  14. Спасибо от 4L1G, Eugene163
  15. #7330
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Есть ли возможность подключения ТВ приставки к авто-ТВ через штатный разъём AVin? ТВ - "Prology", на задней панели данный разъём имеется, но "ни гав, ни мяу" не происходит...
    PS Режим работы "AV" включается.
    Последний раз редактировалось Георгиевич; 01.04.2020 в 13:31.
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
