Страница 753 из 1093 ПерваяПервая ... 253653703743750751752753754755756763803853 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,521 по 7,530 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #7521
    Пробовал несколько дней использовать УМ без диапазонных ФНЧ. Мой вывод по эксперименту: "срача" нет, вроде бы можно не волноваться по этому поводу (это не измерения, а наблюдения). Но! Если на 7 МГц выходное сопротивление УМ оказалось равным 50 Ом, то на 3,5 и 14 МГц оно заметно отличается от 50 Ом. Работаю на один трансивер - КСВ около 1, включаю УМ - разброд и шатание. Проблема решается установкой диапазонных ФНЧ с настройкой их на заветные 50 Ом. Так что не все то золото, что блестит!
  2. #7522
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    RA9SVY, А что Вы ждали иного? СУ между РА и входом АФУ поставьте, оно сработает не хуже тех же ФНЧ, заодно и отдачу сильно увеличит в АФУ.
  3. #7523
    15,672
    Как определили? Или речь идёт о входном сопротивлении?
  4. #7524
    Аватар для vadim_d
    14,909
    Похоже речь идет об оптимальном сопротивлении нагрузки, выходное сопротивление УМ обычно отличается от него
    Вадим
  5. Спасибо от UR5ZQV
  6. #7525
    Мужики, просьба - вы же видите что темы для КОРОТКИХ вопросов и ответов, если начинаете развивать, переходите в подходящую тему, или открывайте новую.
  7. Спасибо от 4L1G
  8. #7526
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Что бы не делал, - на 40-ке "откликаются" все абонентские домофоны. На этот диапазон вертикал. На этот диапазон инвертед. Результат одинаков. Мощность 100 ватт (1000МР),АФУ с КСВ от 1,1 до 1,2 по диапазону на обеих антеннах. Реактивные составляющие минимальны... Механик по обслуге отказался в навешивании колечек и установке фильтров по сети. Кстати, всё оборудование из "чайны". Какие ещё методы борьбы можно применить?
  9. #7527
    Аватар для vadim_d
    14,909
    КСВ - это внутреннее дело коаксиала, оно наружу не светит, тут обычно первопричина в продольном токе: колечки у антенн и по длине фидера с некоторым интервалом, особенно если он идет по кабельному каналу вместе с сетью и проводами домофонов. Да и сетевой шнур поглядеть, еще довесить
    Вадим
  10. Спасибо от Георгиевич
  11. #7528
    2,279
    ВЧ кабели идут настолько далеко от линий домофона, что о взаимовлиянии не говорится. Колечки имеются везде, где нужно, - и на ВЧ кабелях, и на сетевых, и на низковольтных, и на управляющих. До появления домофонов ни один ТВ прёмник в доме "не видел" помех, да и сейчас не видит. Только локальная сеть домофона. Жаль, что 40-ка только в глубокую ночь...
  12. #7529
    2,476
    RL1L
    Георгиевич,
    Уменьшайте выходную мощность (50%, 30%) и смотрите на наводки, если пропадут,то значит через эфир, если нет, то по проводам питания (заземлению).
  13. Спасибо от Георгиевич
  14. #7530
    2,279
    Хе! В первую очередь это сделал... От минимума 5 ватт до 50 ватт ничегошеньки... Осталось только "партизанить", ставя на абонентские и сетевые ферр. защёлки....
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
