Страница 755 из 1093 ПерваяПервая ... 255655705745752753754755756757758765805855 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,541 по 7,550 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #7541
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    При выключении питания информация не сохраняется.
    Как сделать, что бы сохранялась?
    Если оно от рождения не сохранялось - то и никак. Чтобы сохранялось - процессор должен узнать о факте отключения питания и при этом запаса энергии в буферных конденсаторах должно оставаться и для работы процессора, и для питания EEPROM. Должна быть выполнена команда записи и завершиться сам процесс записи.
  2. #7542
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    то и никак
    Да какое то время информация хранится, несколько часов.
    Батарейка литиевая тоже не поможет?
  3. #7543
    Нет. Литиевая батарейка используется при сохранении информации в малопотребляющей статической памяти (как вариант, в памяти самого процессора). А если информация сохраняется в внешнем EEPROM (25-я серия), то не поможет (если исходно такое не предусматривалось). А уж как сделано в конкретном изделии - можно только гадать.
  4. #7544
    Видимо нужно пояснить.
    Ресивер со множеством настроек.
    Питание от сети, на ресивере кнопка включения питания.
    Пока есть сетевое напряжение, все настройки сохраняются, независимо включен ресивер или выключен.
    Как пропадает сетевое напряжение на несколько часов, все настройки слетают.
  5. #7545
    Надо смотреть полную схему, есть ли там обособленная часть (домен), отвечающая за энергонезависимое хранение текущих настроек, не использующая EEPROM (с этим - глухо, если исходно не предусмотрено, то нерешаемо). Если какая-то подпитка есть, но настройки теряются быстро - смотреть потребление, утечки. Может помочь добавления ионистора (батарейка или аккумулятор при достаточно заметном потреблении все равно высадятся). Если же таковой подсистемы нет и процессор запитан постоянно, и жрет ощутимо - задача тоже нерешаема).
  6. #7546
    Потребление этого EEPROM в деж. режиме 2мкА при 5В.
    Попробуйте параллельно С632 подвесить 2-4 тыс мкФ.
    Он будет подпитывать только память (диодик там).
    Должно как-то помочь.
  7. Спасибо от SVd2004
  8. #7547
    А в чем смысл подпитывать EEPROM в дежурном режиме ? Если только чтобы хватило заряда для завершения записи, так там и штатных 100 uF должно б хватить.
  9. #7548
    А что за запись?
    Как бы уже всё записано...
  10. #7549
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    "Трансфлюксор в uv3di"-
    В авторских публикациях схемы входных контуров другие - да и в приведённой вами схеме есть похоже ошибка - нет диапазона 10 м . Очевидно это чьято "доработка". Хотя считаю там есть и рациональное зерно - включение L1 и L2 в параллель на НЧ диапазонах для увеличения добротности катушек. Но чисто из практики моего повторения трансивера (3 шт.) и моих товарищей отличные результаты достигались на высокодобротных катушках при схемах аналогичных входным контурам UA1FA.
    Валерий Т.
  11. #7550
    Если бы данные все время сохранялись в EEPROM, то и не было бы проблемы их потери при отключении. Запись страницы - это единицы ms. Но это еще надо разбираться с конкретным случаем, что и когда сохраняется в внешней памяти (для таких целей очень удобны копеечные логические анализаторы, клоны saleae logic, сразу можно понять, что, куда/откуда и когда). Но не все и всегда можно сохранить, ресурс перезаписей не бесконечен (у типовых EEPROM). Помню, у Alinko 90-х годов (портативки и мобильные) наблюдался массовый "падеж" памяти (там, кстати, вроде бы именно при отключении питания пытались сохранять, но, может быть, я и вру - дело давнее. Но дохли массово.)
    А подпитывать энергонезависимую память - совершенно бессмысленное дело.
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
