Страница 759 из 1093 ПерваяПервая ... 259659709749756757758759760761762769809859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,581 по 7,590 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #7581
    mmom, с чего вдруг
    Обычный понижающий трансформатор на 12 вольт с раздельными обмотками и заземлением сердечника исключающим попадание 220/380 вольт на выходную обмотку. Применяется для работы внутри металлических ёмкостей из соображений техники безопасности, в т. ч. и для работы внутри котлов, отсюда и устаревшее название "котельный".
    (Уже давно для таких работ применяются преобразователи на 200 --400 Гц с выходным напряжением 36 вольт, тоже безопасными от поражения электротоком.)
    Леонид
  2. Спасибо от mmom
  3. #7582
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    что такое котельный трансформатор или "котельник".
    Посмотрите ГОСТ 30030-93 Трансформаторы разделительные и безопасные разделительные трансформаторы. Технические требования
    Там всё написано.
  4. Спасибо от mmom
  5. #7583
    казахстан
    276
    un7nag
    Может здесь и есть ответ,но много надо смотреть.Итак,как открыть чашки сб12а? Не помню как раньше открывал,какой то кислотой вроде мазал.
    Большая часть человеческих изобретений была направлена на сбережение драгоценного времени,и тут появилось телевидение
  6. #7584
    спирт, или ацетон. в основном чашки клеили клеем БФ2
    Юра
  7. Спасибо от юрий777
  8. #7585
    Замочить в бадейке с изопропилом, чтобы полностью покрывало. Выдержать полчаса.
    Если склеены БФом (наиболее вероятно для времен СССР), расклеятся.
  9. Спасибо от юрий777
  10. #7586
    Аватар для 4L1G
    Сагареджо
    2,906
    4L41RW
    Самый первый вопрос темы:http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post757396
    Последний раз редактировалось 4L1G; 31.05.2020 в 07:41.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (AU7AO-SZ6)
  11. #7587
    Подскажите, пожалуйста, какое минимальное сопротивление может быть у открытого оптрона АОТ110А или у импортного PC123? И в каких пределах оно может изменяться?
  12. #7588
    EW3LN,вот справка:
    Леонид
  13. #7589
    Спасибо, у видел эту картинку. Я правильно понял, типовое сопротивление будет 1,5В/200Ма примерно 7 ом? А у РС123 примерно столько же?
  14. #7590
    EW3LN, полупроводниковые приборы, в т. ч. и выходной транзистор оптопары, имеют существенно нелинейную вольт-амперную характеристику, поэтому можно говорить о значении "сопротивления" в небольших пределах изменения тока, по-научному о "динамическом" сопротивлении dU/dI.
    Да, в пределах тока 190--210 мА выходное сопротивление около 7 Ом
    Леонид
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
