RD7D, у Аудиокиллера есть программка для расчета цепей умощнения стабилизатора.
Она не требует инсталляции и всё понятно интуитивно.
В практике делали параллельное включение АВС, или может встречали такое в аппаратуре?
Паралельно не включали, а из двух плохих одну хорошую пытались сделать.
Спасибо от 4L1G
eu1af, Спасибо за программку! Похоже она окажется полезной не только мне
Спасибо от eu1af
Она,программка, только до 10А умеет считать?
Что то не нашел темы про инструменты, поэтому спрошу здесь. Вот есть такая насадка для болгарки - для шлифовальных работ, - диск с липучкой. Для него продают насадки из наждачки с разной зернистостью. Купил как это это дело. Ну и что, а то что после первого же применения эта липучка от нагрева во время работы расплавилась и слиплась, и после этого естественно ничего к ней уже не липнет. Есть ещё насадка просто из некой резины для этих же шлифовальных дел, хочу потом попробовать. А может что-то есть понадежнее и получше? Что посоветуете?
Насадки на "болгарку" - пустое. Разве что у этой шлифмашинки есть регулятор оборотов.
Да и зашлифовать более-менее качественно этой приблудой весьма проблематично.
Посмотрите в сторону Орбитальных шлифмашинок. https://www.vseinstrumenti.r u/instrument/shlifmashiny/ekstsentrikovye_orbi talnye/
Мне собственно не шлифовать прям конкретно надо. Мне надо ободрать верхний слой с дюралевого анодированного уголка. С дуру купил в Леруа Мерлэне (чтоб их три раза...) 4 уголка (30мм на 30мм на 1,5 мм(толщина)) по 1 метру, а не подумал что он может быть аннодированным, т.е. сверху слой изоляции... надо корпус для усилка новый делать из дюралевых листов, скрепляю их уголками... Потом нашел дешевле в три раза и чистые уголки, а эти жалко , куда девать теперь?.. У любой худо бедно болгарки есть регулятор оборотов, другое дело что сила кручения при уменьшении оборотов также уменьшается, а у хороших не должна, но это как говорится другой разговор, и так сойдет для начала.. Я ж написал, что пользовался липучкой, не то пальто, она плавится от высокой температуры, и кирдык липучке...
Смотрел прям конкретно шлиф машинки, по моему там тоже липучка, если так, то *****... по моему.. Только если деревянный стул шлифануть, не более...
Просто вот взять шлифовальный круг для болгарки из карбида или как там его, получится неровно снимать слой, слишком грубо и много снимется, надо именно в щадящем режиме, типа шлифования...
ps И как бы раз в несколько лет что-то сделать, надо покупать орбитальную шлиф машинку, если только на прокат взять, но опять же, а почему болгарка не пойдет? Самый универсальный инструмент по моему...
Последний раз редактировалось R0SBD; 14.07.2020 в 15:03.
Может не сдирать, а скрутить их компьютерными саморезами со смазкой вазелином? Как предположение...
