Спасибо, в mmana посчитал.
Где взять cmsis и все остальное в keil5 для stm32f103vct6
Коллеги, имеется коаксиальный кабель, видимо применяется в военной связи. Центральная жила состоит из нескольких проводов. Вопрос, этот кабель может быть 50-омным? И вообще, какой кабель применяется у них, 50 или 75 Ом? Как выводы сделаны, видно на фото.
75 Ом
Спасибо от RA4YDW
Каким образом организовано питание микрофонного входа на звуковых картах ПК? Есть ли генератор тока(ограничение) и какого порядка тогда ток на входе?
Max1980, разные карты, разные данные, возьмите тестер и замерьте напряжение и ток -- будете точно знать
Спасибо.Это конечно очевидно.
Для дачи можно брать https://www.mvideo.ru/products/anten...-agan-50128660cs
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, D-триггер с быстродействием бОльшим, чем у 74HC74? Желательно в DIP корпусе. чтобы паять без микроскопа? Существуют такие?
IG_58, Как минимум 74АС74 (у меня есть пока такие, в ДИПе ), быстродействие вдвое выше.
Спасибо от IG_58
