Только что попробовал просто *100ULL. Получил 45,5 МГц.
Библиотеки не редактировал, загрузил из Arduino IDE.
Попробуйте. Fclk0 = 12345678 Hz, Fclk1 = 455000 Hz, Si5351 I2C address = 0x60, Fxtal = 25 MHz.
veso74, большое спасибо, всё получилось. Скорее всего, библиотека, которую я раньше использовал, оказалась не такой, как надо.
На среднем фото у вас затесалась "Нейва РП 205".
К ней подходил разъем Н037. В те времена (до 1992) другого практически и не ставили в подобные изделия.
А "Нейву (или Сигнал) РП 212" начали выпускать с 1998. Там уже могли поставить что угодно.
На первом фото явно не Н037.
Измеряйте диаметр гнезда и штырька в нем. Или подбором.
День добрый! Сегодня получил SMD-трансформаторы с Али Экспресс ТС1-1Т, заказывал ТС1-4Т. Имеется -ли возможность переделки (перепайки) выводов для получения нужного импенданса, желательна схема или же открыть спор, но на это уйдёт время. Тр-ры предназначались для смесителя на ADG774. С ув.
Adora,
Только если перемотать. Взять три провода такого же диаметра, скрутить с таким же шагом и намотать столько же витков. Распаять по схеме трансформатора 4:1 из даташита.
Лучше открыть спор!Если конечно Вы не "левша" Распаять вывода на трансформаторе? Они приварены !А при пайке ,если распаять, всё отвалится!Не серьёзно это!
Спасибо, буду открывать спор. Для смесителя на ADG774 в схемах предусмотрено установка трансформаторов ТС1-4Т. А как сильно повлияет на работу такого смесителя, если попытаться поставить ТС1-1Т? Частоты не "заоблачные" - до 60 мГц и кстати где можно подсмотреть даташиты на эти трансы?
А точно 1-4, а не 4-1? Вот такие у Minicircuits:
https://www.minicircuits.com/pdfs/TC1-1T+.pdf
https://www.minicircuits.com/pdfs/TC4-1T+.pdf
Спасибо от Костя5656
