Страница 815 из 1093 ПерваяПервая ... 315715765805812813814815816817818825865915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 8,141 по 8,150 из 10922
Тема: Короткие вопросы и ответы без обсуждений
  1. #8141
    Еще раз обратите внимание на ток потребление. Ибо 35 mA при отсутствии каких-либо нагрузкок на выходах - это "в ведро". Без вариантов.
  2. #8142
    1,029
    Хорошо. Я если бы просто сам порт спалил, то собрал бы что-нибудь из неё, где этот порт не используется. Термодатчик опрашивал, помню, так там в активном режиме около десяти милиампер были вместе с маленьким лсд-экранчиком. А неизвестную придется проверять тщательно. Программатор как раз неопасно на ней сделать, ведь он включается раз в год и то на столе под присмотром.
  3. #8143
    Аватар для er2oz
    Тирасполь Приднестровье
    638
    Подскажите пож-ста что за странное явление . Ламповый приемник. входная лампа или УВЧ на 6и1п .. Так вот включаю приемник .нагрев ламп 20 сек. далее приемник очень хорошо работает громко . через 30 сек начинает спадать громкость . до половины . Вытаскиваю 6и1п при включенном приемнике и вставляю другую новую . Лампа греется 20 сек. приемник разрывается от громкости и через 30 сек опять всё спадает до половины. И именно дело в этой лампе а точнее только при ""ЕЁ"" вытаскивании и опять вставлении. Что там происходит в обвязке ламп?. ламп немерянно кол-во менял . Спасибо
    ER2OZ... Первый тайм мы уже отыграли
  4. #8144
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    АРУ ?
  5. #8145
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,048
    er2oz, пропайку ножек панельки посмотрите.
  6. #8146
    Аватар для er2oz
    638
    Ножки просмотрел . всё очень хорошо . прошелся паяльноком . а где здесь АРУ мож по схеме покажете что проверить . какой элемент
    . Приемник СИМЕНС Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #8147
    Аватар для RA3PKJ
    5,048
    К ножке 2 (сигнальная сетка лампы 6И1П) подходит резистор АРУ 1МОм. Отключите его от ножки. Чтобы при этом сигнальная сетка лампы не висела в воздухе, припаяйте на сетку временно свой резистор 300К...1МОм на землю.
    Проверьте работу приёмника.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Половинная громкость это возможно и есть нормальная громкость при работающей АРУ.
    Похоже АРУ поздно вступает в работу из-за увеличенного сопротивления одного из резисторов в системе АРУ. Какой из них это ещё надо определить.
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 22.01.2021 в 16:58.
  8. #8148
    Аватар для er2oz
    638
    приемник перестал вообще принимать . аа как присоеденяю 1 мом к сетке то работает но опять же тихо . а где здесь каскад АРУ я бы его попробовал отключить . здесь на упр. сетку приходит сигнал АРУ или на какую то другую?
  9. #8149
    15,677
    Так не бывает.
    Резистор с 2й ноги на корпус припаивали?
    Если да, то чистите панельку.
  10. #8150
    Аватар для er2oz
    638
    даа панельку почистил . и ту операцию проделал а потом начал машинально тупо отпаивать резисторы в округе лампы и обнаружил один с показанием 7 мом . . ну я его быстренько заменил на 300 ком и чудо . приемник заново на свет народился . спасибо всем огромное Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Спасибо от wolf1605
  1. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы #2
    от UA6AP в разделе Измерения
    Ответов: 1513
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 07:00
  2. Вопросы и ответы по Аматор ЭМФ-У
    от Rulya в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 11:05
  3. FCL-meter FAQ. Вопросы и ответы
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 2086
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 13:40
  4. Пользователям miniVNA: вопросы и ответы
    от ES4TIX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 01.01.2009, 17:07
