Да, это спиртовый утюг: https://slovo.mosmetod.ru/images/yub...tovoy_utug.pdf
Спасибо от 4L1G, Виктор prizrak
Спасибо от 4L1G
Спасибо от Виктор prizrak
Батоно,мне ответ дали на нашем местном форуме что это гибрид утюга и примуса для применения в полевых условиях!
А я все про диоды
Нашел в закромах еще 1N5711, тоже Шоттки. Так что же лучше в смеситель, их ставить или 1SS86?
Падение 330мв, у 1SS86 240...
UN8FR, и те и другие - Шоттки, у 1SS86 емкость перехода втрое меньше, но на КВ разницы Вы не почувствуете.
Спасибо от UN8FR
Добрый день! Как расчитать ток, который должен течь через пин диод в коммутаторе? Коммутатор на 2а537а установлен после диплексора. Находил статью про укв коммутатор антенн на этих диодах и ток там 100мА, однако там включение по другой схеме.
Спасибо.
Приветствую.
Кусок из полосовыx от Маламута.
Корректно ли включение U13 ? Если да , то какое включение лучше U13 или U14 ?
Там каждое включение для своего места: U13 подключает ко входу один из фильтров, а когда он не используется (работает другой), то закорачивает его вход, что в целом полезно. U14, как нарисован, подключает линию BPF к нужному фильтру, поэтому 3-й пин должен оставаться свободным, когда включен другой диапазон. Можно зеркально развернуть U14, чтобы на линию BPF шел пин 1, тогда можно будет землить еще и выход неиспользуемого фильтра, но скорее всего видимого эффекта от этого не будет
