Понятно. Если правильно понимаю, данное утверждение верно и для ФНЧ. А если после ФНЧ идёт УНЧ, как найти его входное сопротивление?
Вообще - то устройства (радиоприёмник, трансивер и т.д.) рекомендуется считать с конца. Для себя определяетесь с назовём это умным словом - "техзаданием". Например, чувствительность такая - то, полоса пропускания и избирательность такие - то, работа на наушники с выходной мощностью 1 мвт и т. п. И далее проверенными этапами. В 1966 году в журнале "Радио"шла серия статей "Расчёт радиоприёмников" Екимова, там очень хорошо и понятно объясняется.
Что касается Вашего вопроса, не совсем понятно, Вы спрашиваете, про входное сопротивление УНЧ или ФНЧ? Сформулиройте понятнее и желательно про что - то одно.
В вопросе выше шла речь о входном сопротивлении УНЧ.
Arkan, подайте на вход УНЧ сигнал с генератора звуковой частоты и измерьте выходное напряжение УНЧ.
Теперь этот же сигнал подайте на вход УНЧ через переменный резистор, включенный последовательно со входом.
Изменяйте сопротивление резистора так, чтобы сигнал на выходе УНЧ уменьшился вдвое.
Измерьте сопротивление резистора, это и есть входное сопротивление УНЧ.
Arkan, в книжке Полякова чаще всего идет смеситель на встречно-параллельных диодах, где подбором напряжения гетеродина добиваются нужного угла их открытого состояния, поэтому расчет не так прост, как для современных ключевых смесителей, где обычно один из ключей всегда замкнут, а входное сопротивление равно нагрузочному. У Тимофеича УНЧ обычно подбором тока коллектора первого транзистора подгонялся под 1-2 кОм входного сопротивления, что давало оптимум чувствительности при обычных маломощных кремниевых диодах в смесителе (КД503), далее ФНЧ и НЧ фазовращатели считались под это значение
С Новым годом и прочими делами, уважаемые коллеги! Добра и здоровья!!! Рискую получить по полной, но должен признать, что дошел до ручки и готов к позору.... Простая схема генератора на 500 кгц, транзистор КТ3102. Не могу выставить напряжение на базе в половину от коллекторного. Как не меняй R1 и R2, напряжение на базе 0.6 вольт. Караул!!! Или без смещения в эмиттере так и должно быть?
Последний раз редактировалось Давид; 20.01.2022 в 12:06.
Спасибо от Давид
Спасибо от Давид
Если бы схема генерила, то не стал бы "караулить" Спасибо!!! Закрыли вопрос!
Спасибо от Давид
