Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Антенна VA2ERY "бельевой шнур"
    грузия г.Ахмета
    32
    4l4nw
    Приветствую всех. Есть желание поставит антенну от VA2ERY / .QST 1998,№Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1308467.Для СНГ - ж.Р.-Л КВ и УКВ 1999 №7 стр.32./Есть вопросы. 1.Кто нибудь сделал такую антенну? 2.Что изменится если поставит антенну в виде Inverted V ? 3. Если в PA поставить симетрирующий трансформатор, можно ли при этом исключит из схемы согласующий трансформатор 1/6 и коаксиальный кабель?
    эту тему уже тёрли http://fx.qrz.ru/thread35856.html
    при неизменной длине провода на кратных выше частотах задирается основной лепесток в зенит и диаграмма будет дробиться и похожа на ромашку,гляньте в любой программе работу нч антенны на вч диапазонах и сами поймёте,понятно дело что ищите чуда-вседиапазанную антенну,но увы это будет работать посредственно,
    это другое,там периметр полотна регулируется рулетками,в системе автора темы просто идёт смещение точки запитки без изменения размеров вибратора
    Гениальное решение) Как раньше не догадались то такого простого способа быстренько добраться до узла питания... Смысл ведь не в электрической конструкции, а в удобное механике.
    я могу ошибаться,но с такими перекосами уже получится не симметричность вибратора ,если по разным сторонам вибратора уложится разное количество синусоид и какой тогда смысл применения симметричной линии для снижения? да и сомнительно из описания что на всех диапазонах эта антенна имела сопротивление 300ом
    Последний раз редактировалось ra3poy; 27.01.2013 в 23:08.
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Удобство этой механики - умозрительное. В реальных условиях эксплуатации - размещение дома и квартиры в нём, ветер, дождь, а особенно снег и лёд, ультрафиолет и тому подобное - делают "удобную" механику (требующую удобного доступа для обслуживания в любое время года) совершенно неприемлемой. Потому нигде такой "простой и удобной" конструкции и не видно (как и такой же умозрительной конструкции, упомянутой в посте 2). 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  7. Спасибо от UR5VFT
  1. Спиральная Антенна на КВ "TAK-tenna 40 Multi-bander"
    от RG7KL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 15.11.2019, 22:04
  2. Ответов: 168
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 16:23
  3. Антенны фирмы "АНТЕННА-ДЕПО"
    от wazcj в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 08:33
  4. Антенна "резинка" TH-K2AT FM - Резонанс?
    от VINT в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 08:49
  5. Рамочная антенна "Bird-Cade-Loop"
    от DIG в разделе Антенны
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 05:01
