Страница 149 из 167 ПерваяПервая ... 4999139146147148149150151152159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1662
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1481
    4,423
    Цитата Сообщение от UADANIEL Посмотреть сообщение
    1) какие частоты вписать для калибровки ГКЧ-АЧХ от 1000до 500000000?
    те, которые вы используете и которые поддерживает ваш NWT. У себя на NWT7 я прописываю от 100000 до 80000000. Потому что за пределами этих частот у меня АЧХ кривоватая. Если вас интересует диапазоны 144 и 430, то можете при калибровке вписать например от 140000000 до 500000000.
    Чем более узкий диапазон частот для калибровки, тем лучше будет калибровка. Но за пределами откалиброванного диапазона измерения будут с ошибкой. Поэтому когда понадобится измерять другой диапазон частот, нужно будет перекалибровать под него.
    2) провел я калибровку ГКЧ-АЧХ куда ее сохранить? def_probe? или просто создать свой файл допустим ГКЧ1?
    все калибровки сохранять в один и тот-же файл. Разные типы калибровок не пересекаются в нём.
    Другой файл можете выбрать, если не хотите портить калибровку по умолчанию.
    3) Провести калибровку с открытым или закороченным мостом в диапазоне который меня интересует например 130-170 и эту калибровку сохранить в какой файл? def_probe или ГКЧ1 или просто свой файл SWR 130-170?
    все калибровки (и АЧХ и КСВ и ваттметр) - всё записывать в один и тот-же файл.
    Я использовал только открытый вход, закороченный не пробовал, т.к. качественную ВЧ закоротку сделать сложнее, чем открытый вход. Впрочем что лучше для калибровки - открытый или закороченный вход я не берусь судить, я использовал только открытый вход.
    с частотой не ясно на видео люди калибруют его от 1до30мгц или все же NWT нужно калибровать от 1до500 в режиме кгч вроде так по логике правильно?
    калибровать нужно для тех частот, которые будете использовать. Если лень часто калибровать, можно откалибровать для широкого диапазона, например от 1 МГц до 500 МГц, но при таком широком диапазоне калибровка получается хуже.
    в режиме ксв я так понял файл def_probe вообще не используется?
    выбранный файл в любых режимах используется и хранит данные для всех режимов. Поэтому его нужно пересохранять после каждой калибровки в любом режиме. Можно не сохранять, но тогда калибровка не запомнится.
  2. Спасибо от UADANIEL
  3. #1482
    alex_m, так допустим я хочу измерить ксв мне режим гкч-ачх надо калибровать и сохранять в файл или же сразу откалибровать режим ксв с мостом и записать его в файл swr 430-450 а потом в случае повторныъ измерений загружать этот файл? Или для измерения ксв сначала калибровка гкч-ачх а потом ксв с мостом и все это в один файл? С наступающим Новым Годом!
  4. #1483
    4,423
    UADANIEL, я не знаю, влияет ли калибровка АЧХ на измерение КСВ, это у авторов софта нужно спросить. Я делаю обе калибровки (АЧХ и КСВ) перед измерением. И Вас с наступающим!
  5. Спасибо от UADANIEL
  6. #1484
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    UADANIEL, я делал так - соединяю вход с выходом, калибрую в режиме АЧХ, подключаю мост, измерительных вход моста оставляю открытым, переключаю в режим КСВ, запускаю калибровку. После этого можно замерять ксв. Для теста подключить на измерительный вход 50 ом нагрузку, должен быть ксв=1. Подключить 25 ом - должен быть ксв 2 (у меня немного гуляет вокруг двойки).
    Попробовал калибровать режим ГКЧ-АЧХ начиная с частот 400до 500 мгц. Программа автоматом врубила 10000 до 599999978. Так что этот режим нужно калибровать полностью исходя какая версия NWT прибора видимо если мой то автор считает что от 1до 500. Видимо если ГКЧ отдельно то режим ксв можно откалибровать отдельно от гкч. Стало быть нет смысла хранить настройки гкч в файле с ксв. версия проги v5.1.0.1826
  7. #1485
    Помогите, у NWT70 ( Китай) поднялась шумовая дорожка, была за 80+ а стала 60-70. при разомкнутом входе.
    Все произошло после экспериментов с импульсным блоком питания. Когда купил прибор дорожка была идеально ровная на 80+
    AD8307 на входе менял, без результата. Куда копать?
  8. #1486
    11,504
    Попробуйте повыключать всё окружающее, работающее на электричестве. Кстати сам комп тот же?
  9. #1487
    Алексеевка
    1,444
    RC3ZQ
    R3UAK,
    После замены ОУ вы калибровку делали? Была ли "сбита" калибровка если смотреть при качении по 0db АТТ) ? Кабели не порванные? Нормально обжаты?
    Последний раз редактировалось RC3ZQ; 03.01.2019 в 15:45.
  10. #1488
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,351
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от RC3ZQ Посмотреть сообщение
    с лева
    изначально начиная работать с NWT, запитывал "компы",а соответственно NS и NWT через разделительное устройство (разделительные трансформаторы).,
    важно иметь хорошую "общую землю".
    между тем в "движке на форуме" встроен редактор, проверяйте ваши посты на предмет грамматики.
    спасибо
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 03.01.2019 в 15:59.
  11. #1489
    Алексеевка
    1,444
    RC3ZQ
    Гальванически отвязываться конечно нужно, но разницы я по шумовой дорожке не замечал. Хотя может если выше 200мгц.
    P/S про наречия забыл, букварь бы "раскурен" в школе. Пардон.
  12. #1490
    компьютеры пробовал разные, стационарный и ноутбук, результат одинаковый. Окружающее электричество не причем,так как вся эта беда случилась на глазах. Потом долго ждал микросхему для замены, периодически подключая NWT, ничего не изменялось
    R3UAK,
    калибровку делал, все калибруется, кабели хорошие, шум при разомкнутых концах, ниже показанной шумовой дорожки ничего измерить не могу
    Последний раз редактировалось R3UAK; 03.01.2019 в 16:47.
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
