Страница 99 из 167 ПерваяПервая ... 498996979899100101102109149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 981 по 990 из 1662
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #981
    Подскажите, что я делаю не так
    Есть NWT-500 с ebay, без корпуса, в комплекте ксв мост, на плате надпись NWT500 BG7TBL 2015-10-11
    Калибровку сделал (-40db - 0 db)
    Калибровку КСВ сделал - с ксв мостом без нагрузки
    Если к мосту вместо антенны подключить 50 ОМ, показывает КСВ 1.03-1.1 по всему диапазону, с 100 Омам примерно КСВ 2- 2.2
    при попытке посмотреть КСВ антенны - КСВ зашкаливает, > 17, антенна рабочая, длина кабеля 2 метра
    Пробовал WinNWT 4 и WinNWT 5
    Что я упустил?
  2. #982
    Аватар для ra3gcp
    Липецк-Москва
    977
    RA3GCP
    Vivash,О.К
    73! 73! 73! Анатолий
  3. #983
    Реутов
    1,105
    RV3DAF
    Цитата Сообщение от R1BBE Посмотреть сообщение
    КСВ зашкаливает
    воможно наводка на измерительный детектор излучения антенны.Фото "с места происшествия" наверное помогло бы лучше разобраться.Что показывает NWT в режиме измерения мощности при подключенной антенне?
    Всё фигня, кроме пчёл....впрочем, пчёлы тоже фигня
  4. #984
    г. Таганрог
    1,288
    RX6LQ
    R1BBE, для начала поместите плату прибора в металлический (или хотя бы оклеенный фольгой) корпус, потом проводите калибровки и измерения. Корпус при этом нужно заземлять, тогда и влияние наводок будет минимально.
    Если испытуемая Вами антенна имеет входной импеданс близкий к 50-ти Омам, а прибор показывает огромный КСВ - скорее всего это наводка на вход детектора прибора или обрыв/КЗ в измерительных кабелях. Применяйте хорошие кабели, это важно.
    Добавлено через 38 минут(ы):
    Калибровка КСВ-моста проводится либо при разомкнутом, либо при замкнутом входе/выходе, к которому подключается испытуемая нагрузка. Если после калибровки при измерении активных сопротивлений 50 и 100 Ом показания прибора верны (КСВ=1 и КСВ=2), а при измерении КСВ в фидере антенны он >17, то это говорит о том, что Ваша нагрузка к мосту не подключена (нет контакта в разъёме или обрыв в кабеле) или замкнута (КЗ в кабеле).
    Последний раз редактировалось RX6LQ; 20.02.2017 в 02:41.
  5. #985
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,343
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это как?
    приложите скрин ("полная" шкала в софте для ксв_10) непонятно откуда берется цифра 17?
  6. #986
    Белгород
    1,270
    Цитата Сообщение от MI_2 Посмотреть сообщение
    Vivash,Спасибо за ссылку.Заказал в одном из Московских интернет магазине 8 февраля ,а сегодня уже получил и отремонтировал свой NWT500.Купил аж 5 шт,цена примерно такая как и по вашей ссылке.Ещё в довесок взял ADE-1 смеситель,так на всякий "пожарный".
    Калибровку провел заново,так как этот экземпляр давал больше напряжения на выходе(чем был установлен у меня),на 170mV. Итого на выходе сейчас около 500mV RMS на 50ом.Замеры сейчас и ранее на частоте 10Мгц.
    А можно ссылку на интернет магазин в котором Вы покупали?
    Спасибо.
  7. #987
    г. Таганрог
    1,288
    RX6LQ
    DL8RCB, кроме графика КСВ на экран выводятся и цифровые значения КСВ, максимальное может быть именно 17. Чтобы убедиться в этом ,достаточно запустить режим измерения КСВ и ничего не подключать к мостику (или закоротить его).
  8. Спасибо от DL8RCB
  9. #988
    RX6LQ,
    Точно, или короткое или обрыв. Отсюда и пурга на экране.
    Конечно и посмотреть напругу на кабеле не мешает. Может быть идет ОФИГЕННЫЙ ток между землей на крыше и прибором. Землить все нужно для предотвращения подобного.
    (Проверять напругу нужно между антенной и Корпусом РС)
    Последний раз редактировалось Алексей2009; 20.02.2017 в 10:47.
    Хатуль мадан.
  10. #989
    Цитата Сообщение от Алексей2009 Посмотреть сообщение
    RX6LQ,
    У меня кабель совсем короткий, проверял на мобильную антенну рядом с компом, попробую купить переходник, чтобы антенну прямо к коробочке подключить.
  11. #990
    R1BBE,
    Да вы просто тестером прозвоните ваш кабелек...
    Вот, недавно , описывался случай, когда попался "КРИВОЙ" переходник.... так же ничего не показывал, а оказалось , что у него внутренний обрыв, вернее - не контакт.
    Хатуль мадан.
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
