Страница 165 из 165 ПерваяПервая ... 65115155162163164165
Показано с 1,641 по 1,644 из 1644
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1641
    Цитата Сообщение от ostrov Посмотреть сообщение
    Вы не могли бы как будет досуг снять харку лин детектора до 30Мгц.
    Показывать там особо нечего, я его калибровал от 100к до 500м, в 100к - 30м завал >1db и график уходит за шкалу!
    Скрытый текст
  2. #1642
    хорошо, спасибо, ну значит норм. Да по докам на AD8361 700 mV rms максимум входного, а для лог AD8307 1,6 V rms, надо как нибудь сподобится посчитать аттенюатор на -3 с сохранением входного импеданса 50Ом, и запаять его сразу на AD8361 под экран.
  3. #1643
    Товарищи,
    калибровка измерения мощности, я правильно понимаю процесс
    1 калибрую лог детектор, хотя подозреваю не обязательно
    2 вкладка изм мощности
    3 закорачиваю вх вых, выставляю предположим гсс 5МГц, измеряю на выходе\входе 0,460 Vrms
    4 перевожу в дбм, 6,2
    5 вкладка ваттметр калибровка 1 канал
    6 на первом шаге устанавливаю 6,2дбм
    7 подключаю аттенюатор 40дб, на втором шаге устанавливаю 62дб
    8 калибрую сохраняю загружаю файл калибровки
    и так, на закороч вхвых показания 6,2дбм 0,46В, подключаю между вх вых аттенюатор 40дб, показания уменьшаются, выбираю для пересчета 40дб показания соответствуют закороченному вхвых ...
  4. #1644
    Цитата Сообщение от Adora Посмотреть сообщение
    Теперь понятно, т.е. АРУ работает программно. Скорее всего автор пошёл по пути удешевления своего "творения". Пока не понятно назначение 2-х стабилизаторов тока на МР1584 и какую роль выполняет U10 50мГц (на корпусе АN26.0--D626). Но есть и приятный бонус,подключил внешний высокоомный детектор, активировал второй канал всё работает.
    Померил генерацию этого элемента - АN26.0. Генерит частотой 26.0 МГц, а не 50 МГц. Какое то несовпадение. Как жить дальше?
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
