Страница 174 из 174 ПерваяПервая ... 74124164171172173174
Показано с 1,731 по 1,740 из 1740
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1731
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    664
    R6MR
    Цитата Сообщение от ur3ilf Посмотреть сообщение
    Для начала напряжение на 4 ноге AD8307 измерьте.
    там 200 мВ а когда максимум вход с выходом аж 1.5В
  2. #1732
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    664
    R6MR
    и еще кто то говорил что с усилителем что то ..точно не работает ...снял крышечку атт а он тама и на выходе ничего нет относительно входа ..о дела ..
    До встречи!!!73!!!
  3. #1733
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    664
    R6MR
    как и говорил те у кого такая же поломка может поможет открываем крышку АТТ там выходной усилитель на нем A62Z такого под рукой не нашлось другой поставил SPF5189Z у них у всех 89Z в конце только параметры разные ...найду родной поставлю а пока так ..уже жить можно ...всем спасибо !
  4. #1734
    Уважаемый модератор и почтенные профи прошу помощи! С NWT150 случилось следующее: при попытке настроить КФ шумовая дорожка поднялось с -84 дБ до -62 дБ, был заменен выходной операционный усилитель A62Z (SGA6289Z) на GALI74+ (пока дожидался с Alli A62Z) - шумовая дорожка опустилась до -74 дБ.
    После получения с Alli якобы родных A62Z и последующей замены - на короткое время появилась дорожка -84 дБ и не успев понять почему снова!
    Свалилась шумовая дорожка до -40 дБ. Замена AD8307, AD8361 и естественно многократная замена A62Z на искомую и GALI74+ результатов не дают.
    Прибор калибруется по -40 дБ и 0 дБ в логарифмическом и в линейном режимах. Схемы к сожалению нет. Но по аналогии со схемой BG7TBL NWT500, вроде, схемотехника понятна, хотя отличия естественно есть. Что можете посоветовать?
  5. #1735
    хочу спросит ...
    решил купить NWT , но вижу там 2 варианта ,я про плату , а не про комплектация .... какая лучше?
  6. #1736
    Не рекомендую совершенно NWT 500 от BG7TBL, будут мучения с усилителями Gali, или подобными, что установлены на плате NWT. Намучаетесь, они регулярно сгорают.
  7. #1737
    Немного модернизировал генератор шума
    Из рисунка все понятно.
    Полоса около 3...150 МГц при неравномерности около +-1дБ
    Еще прилепил радиатор снизу прямо на плату, чуть меньше стал греться
    Лучше ОСУ купить, но дороже , опять же имеются всякие нановны.
    Микрухи вылетают , если их не уважать, типа питание подать значительно больше 12В и забыть , что на корпусах PC бывает половина сетевого напряжения.....
    Последний раз редактировалось ats52; 13.02.2023 в 16:59.
  8. #1738
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    15,348
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    все понятно
    как получилась цифра минус 50 дибиэм?
  9. #1739
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    791
    RT6DZ
    help40,А что мешает собрать самому .https://sites.google.com/site/andrey...-ego-parametry
    4 года как пользуюсь
  10. #1740
    Это цифра чисто для меня , она немного не корректная. Просто я подал на вход приемника ( МАЛАХИТ, вход у моего калиброван ) этот шумовой сигнал и засек сколько это будет с учетом подключенного аттенюатора, так как при полном сигнале уже перегружается вход. Сколько общей мощности плохо представляю
    Добавлено через 51 минут(ы):
    Вот немного исходных данных:
    MDS=138 при ПП 500Гц и С/Ш=3дБ на 14МГц.
    С ГШ сигнал был подан через аттенюатор 75дБ при этом соотношение шумов ( включен и выключен) на выходе 3дБ.
    По моим подсчетам ( -174+10log500)=-174+27 =-147dBm или Кш =-138+147 =9дБ
    Последний раз редактировалось ats52; 13.02.2023 в 23:18.
  11. Спасибо от DL8RCB
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
