и еще кто то говорил что с усилителем что то ..точно не работает ...снял крышечку атт а он тама и на выходе ничего нет относительно входа ..о дела ..
как и говорил те у кого такая же поломка может поможет открываем крышку АТТ там выходной усилитель на нем A62Z такого под рукой не нашлось другой поставил SPF5189Z у них у всех 89Z в конце только параметры разные ...найду родной поставлю а пока так ..уже жить можно ...всем спасибо !
Уважаемый модератор и почтенные профи прошу помощи! С NWT150 случилось следующее: при попытке настроить КФ шумовая дорожка поднялось с -84 дБ до -62 дБ, был заменен выходной операционный усилитель A62Z (SGA6289Z) на GALI74+ (пока дожидался с Alli A62Z) - шумовая дорожка опустилась до -74 дБ.
После получения с Alli якобы родных A62Z и последующей замены - на короткое время появилась дорожка -84 дБ и не успев понять почему снова!
Свалилась шумовая дорожка до -40 дБ. Замена AD8307, AD8361 и естественно многократная замена A62Z на искомую и GALI74+ результатов не дают.
Прибор калибруется по -40 дБ и 0 дБ в логарифмическом и в линейном режимах. Схемы к сожалению нет. Но по аналогии со схемой BG7TBL NWT500, вроде, схемотехника понятна, хотя отличия естественно есть. Что можете посоветовать?
Не рекомендую совершенно NWT 500 от BG7TBL, будут мучения с усилителями Gali, или подобными, что установлены на плате NWT. Намучаетесь, они регулярно сгорают.
Немного модернизировал генератор шума
Из рисунка все понятно.
Полоса около 3...150 МГц при неравномерности около +-1дБ
Еще прилепил радиатор снизу прямо на плату, чуть меньше стал греться
Лучше ОСУ купить, но дороже , опять же имеются всякие нановны.
Микрухи вылетают , если их не уважать, типа питание подать значительно больше 12В и забыть , что на корпусах PC бывает половина сетевого напряжения.....
Последний раз редактировалось ats52; 13.02.2023 в 16:59.
help40,А что мешает собрать самому .https://sites.google.com/site/andrey...-ego-parametry
4 года как пользуюсь
Это цифра чисто для меня , она немного не корректная. Просто я подал на вход приемника ( МАЛАХИТ, вход у моего калиброван ) этот шумовой сигнал и засек сколько это будет с учетом подключенного аттенюатора, так как при полном сигнале уже перегружается вход. Сколько общей мощности плохо представляю
Добавлено через 51 минут(ы):
Вот немного исходных данных:
MDS=138 при ПП 500Гц и С/Ш=3дБ на 14МГц.
С ГШ сигнал был подан через аттенюатор 75дБ при этом соотношение шумов ( включен и выключен) на выходе 3дБ.
По моим подсчетам ( -174+10log500)=-174+27 =-147dBm или Кш =-138+147 =9дБ
Последний раз редактировалось ats52; 13.02.2023 в 23:18.
Спасибо от DL8RCB
