Страница 110 из 175 ПерваяПервая ... 1060100107108109110111112113120160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1091
    г.Белогорск, Амурская область
    48
    По даташиту номинальное напряжение питания ГАЛИ-3 = 3,3V, 6289 = 4V. Ток, соответственно 35 и 75mA. Поэтому неважно, от чего у Вас питается прибор. Можно взаимозаменять, подкорректировав(уме ньшив), при необходимости ток.
  2. #1092
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ок, я понял спасибо
  3. #1093
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Уважаемые коллеги, XENOMORPH, Lemur1970 чтобы не перегружать тему, большая просьба перейти к обсуждению проблем с прибором NWT-150 вот сюда по ссылке:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...-NWT-150/page4
    спасибо
  4. #1094
    День добрый!
    на 3й стр данной ветки упоминал о китайском СА4.4(спектроанализа тор типа), некоторые потом вроде тоже его брали, но особо толку от прибора никто не отмечал.
    Добрался на днях до своего. К сожалению уже больше года никак не могу взяться сделать голову выносную на ад8318 для него, может сейчас повезет..
    Пока решил подробнее его поизучать как есть.
    На входе как мы знаем, стоит смеситель М810. После него идет ФНЧ. Вбил данные его в РФСим, тот выдал примерно 100кГц. Вобщем, так оно и есть.
    Поставил следующий опыт. С НВТ-500 в режиме ГПД подал сигнал 177Мгц через внешний атт примерно -36дб на вход СА44. Программа использовалась одна и таже, только два ее экземпляра запускались, один для нвт-500, другой для СА44. В программе для СА44 включаю режим измерителя мощности и там же выставляю частоту генератора СА равной 176 Мгц. Становлюсь осциллом на выход ФНЧ после М810 чипа и смотрю. Когда довел до 176.931 - это был максимум амплитуды, и частота была 69 кГц. Амплитуда составила примерно 70мВ RMS, на сопротивлении 1кОм (почемут выход М810 в СА44 нагружен на 1кОм резистор стоящий параллно входу АД8307) Т.е. все верно по частоте- разница меж вх сигналом и с ГПД. Если же установить частоту тоже 177Мгц, то будет провал, что и видно при просмотре в режиме ГКЧ-АЧХ. Картинка ниже. Получается, что по сути, спектр то мы видим смещенный примерно до 70кГц. Нет никакой так называемой нулевой ПЧ, про которую часто говорят говоря о приставках к НВТ. Нулевую ПЧ АД8307 не замерит, т.к. хотяб потому, что вход ее отделен конденсатором.
    Стоит отметить, что в проф. спектроанализаторе мы видим наоборот всплеск на частоте сигнала. Но может быть это и не так страшно, если абсолютные значения частоты не столь важны, важно просто оценить спектр.
    На картинке мы так же видим сущность преобразования в смесители, где видны как основной канал, так и зеркалка во всей красе, по провалу меж ними (в отличие от нормальных спектроанализаторов) и можно судить о частоте сигнала.
    Далее, возникла мысль, что если взять этот смеситель, вывести к нему вход от другого внешнего ГКЧ (от НВТ-500 чтоб подавать), чтобы иметь возможность смотреть спектра в КВ диапазоне (напомню, СА44 тот работает от 135Мгц, мой экз от 127Мгц). Смысл просмотра этих спектров - оценка динамического диапазона собсвт. конструкций. Но сначала надо оценить чуйку чипа м810 и привести шкалу в программе как каким то более менее конкретным числам, т.е. к шкале, хотя это не столь и важно, главное отсчитать разницу в дб, а поданный сигнал и так известен вобщем.
    Стенд тот же, сигнал от НВТ-500 через внешний -36дб атт подается на вход СА44, тот в режиме замера АЧХ рисует спектр. Начинаю включать внутр атт в НВТ-500, каждые 10дб шаги. На картинке можно видеть, что сначала уровень падает вполне как бы линейно, правда почему-то на 14дб. Но что интересно, на каждые 10дб атт в НВТ-500, падает на 14дб спектр. Все хорошо, пока атт на нвт-500 не ставлю -40 дб, тут вдруг резко все проваливается. А при -50дб атт и вовсе чуть не прямая линия.
    С учетом внешнего атт на -36дб, получается, что СА44уже плохо видит сигналы с уровнем +8.8дб (выход моего НВТ500) - 76дб = -68дБ.
    Увы, это очень мало. К примеру, кода проверяют увч с хорошей динамикой, ему на вход подают 0дб 2х тоновый сигнал, а интермоды обнаруживают на -80дб (IP3=40dBm). Получается, что наш СА44 эти интермоды не увидит.
    Жаль,халявы не случилось.
    Чтож, оставлю как есть свой СА44, им остается смотреть лишь спектры достаточно сильных сигналов, да еще и со своеобразной интерпретацией (не нулевая ПЧ и два канала приема: осн и зерк).
    Остается только сделать выносную голову на ад8318 и подключать ее через тубмлер внутри прибора к микроконтроллеру. Помимо АЧХ до Ггц смотреть,может получиться еще и с КСВ-мостом чего придумать на такие частоты.
    картинка АЧХ (картинку с осцилла выложу вечером)
  5. #1095
    Доброго дня.
    Подскажите ситуация такая прибор nwt500 странно себя ведет если соединить выход с входом то имеем показания в +17дбм или 1,6 вольт. при этом на входе измеряю осциллографом 0,370В действующего, при этом если подать с внешнего генератора этот же уровень 0,370В действующего то отображает правильно. пробовал калибровать относительно внешнего источника в режиме ваттметр не помогает.
    Спасибо.
  6. #1096
    Все измерения уровня делали на нагрузке?
    Кажись в этом все трудности....
    Хатуль мадан.
  7. #1097
    Да на нагрузке 50 ом. Какой должен быть уровень выходного сигнала? Спасибо.
  8. #1098
    48
    У меня сейчас +10ДБм (0,707В действующего). Это после всех манипуляций с режимом выходного усилителя GALI-3. До этого было чуть меньше. Порядка +9,3 ДБм. Измерения производил милливольтметром В3-36 на нагрузке 50 Ом. По нему же откалибровал внутренний ваттметр.
  9. #1099
    А что подскажите с проблемой в разнице между подключением встроенного генератора и внешнего по уровню сигнала измеряемого прибором. Спасибо.
  10. #1100
    48
    Маловато первоначальных данных. Как конкретно измеряете? На какой частоте? Схема измерения? Скриншоты из программы НВТ и осциллограммы? С какого генератора подаёте внешний сигнал? Как выставляете уровень выходного сигнала? И т.п. Я вообще стараюсь проводить измерения не осциллографом а милливольтметрами. Благо их у меня два В3-36 и В3-48А. Хотя и осликом смотрел. Все измерения совпадали. Но знаю одно - чудес не бывает. Если не меняете режим измерения и частоту входных сигналов, то измеритель НВТ покажет то, что на него подадите. Может Вы запутались в амплитудных и действующих значениях напряжения.
    Без обид, но я склоняются к тому, что прибор ни при чем и где- что-то Вы делаете некорректно.
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
