Страница 1 из 175 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
    Так как накопилось несколько вопросов-ответов по АЧХ-метру NWT-500на AD9957 от китайского радиолюбителя bg7tbl, то решено вынести из в отдельную тему.
    В сабже стоят AD9957bsvz , ГЕНЕРАТОР 50.000 , FT232RL, ATVEGA8L и кварц 11.0592.
    три аттенюатора на 20+10+20дБ , увч ERA-5 , AD8307 AD08361.
    У меня создается впечатление, что печать трехслойная; верхний слой почти сплошная метализация.
    ФОТО китайского NWT500:
    http://fotkidepo.ru/?id=photo:852677
    http://fotkidepo.ru/?id=photo:852678
    http://www.dxnewradio.com/product_in...products_id=27 - похож
    Оренбургская обл.
    743
    Здравствуйте!
    А что там делать то 3-М СЛОЕМ?
    Всё вполне уместилось на 2х слоях.
    Удивляет только то, что у этого товарища, - не нашлось подходящего генератора для формирования опорника.
    Если прибор...работает до 500мгц, то у меня ума не хватит в установках прописывать Х 20. Какое здесь может быть качество сигнала?
    73! С Уважением, Владимир.
    Цитата Сообщение от compromis Посмотреть сообщение
    ....А что там делать то 3-М СЛОЕМ?
    -Владимир, я только предположил, что там 3 слоя.
    Писал уже, что просачивание сигнала с платы таково, что можно измерять чувствительность с внешним аттенюатором на уровне 0,3мкВ при 20дБ С\Ш. с Г4-102 это делается с трудом.
    Фото линейного и логарифмического детекторов.
    Учетная запись не активна Аватар для LEONID2
    1,780
    Сколько стоит такой агрегат и по чём сама плата?
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Здравствуйте!
    Владимир - порой хатает и одного слоя, но нужна полная изоляция, прослойка. такова жизнь.
    на счёт генератора опорника - товарищ просто скатал у немцев, у автора схемы (DDS AD 9858 BSVZ ) опорник 20МГц, так что тут показатеь "улучшен".
    Последний раз редактировалось LEONID2; 30.01.2013 в 23:54.
    LEONID2, Плата обошлась в 633юаней без доставки в Россию.
    Проверил входное сопротивление с 68Омами вместо 51 на 1МГц ( чтобы емкости не влияли) через встроеннный аттенюатор 10 и 20дБ. "Стакан" с 50Омами и НВТ-500 показали одинаковое напряжение. На этом и остановился. Запаиваю экран.
    ИТОГО имеем на сегодня по уровням:
    Выходной уровень +5дБм,
    При суммарной аттенюации (10+20+20 =внутренний и 20дБ=наружный) уровень= -64,6дБм.
    Шумы при разомкнутом входе = -79дБм (25мкВ).
    Самодельный щуп на БФ998 при закороченном входе шумит на -75дБ.
    Питание от ИИП 12В фирмы VANSON.
    это чуть более 100$
    Спасибо Вам за обзор, замеры, доработки, как придет, займусь тоже настройкой и доработкой ... а то переделываю АА 20-1000, будет чем прогнать.
  7. #7
    Калибровка NWT500@bg7tbl отличается от процесса описанного в WinNWT4.
    Работа по калибровке: установить драйвер USB; установить WinNWT4 программное обеспечение.
    1. NWT500 подключить к компьютеру, включить питание , чтобы разогреть в течение по крайней мере 20 минут. Включить частотомер прогреть по крайней мере в течении 20 минут;
    2. выберать правильный порт COM;
    3. В WINNWT выбрать режим VFO, установить выход 10 000 000 Гц;
    4. Измерить выходную частоту NWT500;
    5. Показание частотомера занести в "Настройка" - "Параметры" – “DDS Clockfrequency” DDS Clock (HZ);
    6. нажмите кнопку "OK":
    7. Если счетчик показывает 10 000 00 (10 000 000) Гц, то калибровка частоты завершена, в противном случае повторите шаги 3…7 до показаний частоты выхода NWT равным 10 000 000Hz.
    Калибровку уровня производить по методике WinNWT4 при помощи внешнего аттенюатора.
  8. Спасибо от RV3GZ, ur7hfo
  9. #8
    Забыл добавить , что питать сабж надо от стабилизированного источника питания 12В.
  10. #9
    ats52, понятно, попробуем.
    Похоже рекламу создали железке, люди стали активно интересоваться, я потому тут отвечу сразу:
    Цитата Сообщение от ui9oi Посмотреть сообщение
    Какая доставка? Сколько ждали?
    Оплата визой?
    Везде указывал ЕМС, хотя пока товар выкупается и доставляется на склад ebaytoday по территории Китая, можно и попроще что выбрать. Хотя оно там стоило то..копейки, зато быстрей.
    Ждали... да я вобщем то пока еще жду ..дня два висел статус выкуп, потом дней 3-4..пока появился статус на скалде..потом 1-2 дня упаковка посылки, отправка..и вот экспорт из Китая 24ого..и тишина. Но это обычная история ..до 10 дней может быть тишина пока наша почта напишет Импорт..и далее по цепочке.. Не то что ФеДекс, там каждый день отчет и движуха
    Оплата расписана на сайте ebaytoday..море способов..я выбирал РБКмоней, на который у меня есть связка в моем инет-банке.
    PS. для тех кто собирается брать, заходим на сайт ebaytoday.ru, выбираем каталог taobao, в поиск строке вбиваем NWT500, на найденых теток не обращаем внимание, кликаем по найденной позиции NWT500, там раскроется описание, цены, доставка (доставка по китаю до ebaytoday, в РФ отдельная история), заодно там внизу будет перечень товаров от автора, докидываем их в корзину ..далее понятно, на сайте посредника все расписано.
  11. #10
    Спасибо за подробный ответ... бум думать
    Николай
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
