Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Проблемы с В7-26
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Проблемы с В7-26
    Очень странно ведет прибор при измерении ВЧ с головкой, в которой заменил диод 6Д24Н. Нуль на пределе 1в устанавливается нормально. Но при изменении напряжения на эквиваленте через тройник, напряжение выше 10в , стрелка прибора отклоняется влево. Чего не должно быть.... Измерение постоянного и переменного напряжение с гнезд передней панели, частоты 50-1000гц, меряет нормально. Кто сталкивался с подобной ересью?
    Если закоротить центральный и землю пробника - будет что-то чувствовать?
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    На пределе 1-3 вольта ничего не происходит, стрелка на нуле. При переключении предела на 10,30,100 в стрелка уходит влево. И закоротка головки ничего не дает. Когда трогаешь пальцем вывод головки, стрелка отклоняется вправо. Завтра попробую заменить конденсаторы в стабилизаторе, им уже более 40 лет....
    Последний раз редактировалось 4L1FL; 17.03.2024 в 22:39.
    Аватар для vadim_d
    14,911
    Это или утечка (входной ток) со стороны усилителя, или ток детекторного диода при нулевом напряжении, тут не знаю деталей конкретного вольтметра
    Вадим
    На пределе 1-3 вольта ничего не происходит, стрелка на нуле. При переключении предела на 10,30,100 в стрелка уходит влево.....
    а если пробник в гнезде - стрелка так же уходит? (клеммы входные должны быть закорочены)
    А на точность измерений влияет этот "уход влево" или всё таки измеряет правильно?
  7. #7
    Yelets
    547
    R2GKH
    ... при изменении напряжения на эквиваленте через тройник, напряжение выше 10в , стрелка прибора отклоняется влево.
    Весьма похоже на пробой конденсатора в колпачке. Лет 15 назад в ремонте был прибор с практически аналогичной деффектовкой.
    Чел грешил на 6Д24Н, но она оказалась жива.
    Последний раз редактировалось Vital R2GKH; 18.03.2024 в 08:56.
  8. #8
    Заодно проверьте провода в жгуте - бывают обламываются...
  9. Спасибо от Vital R2GKH
  10. #9
    ... Завтра попробую заменить конденсаторы в стабилизаторе, им уже более 40 лет....
    Не торопитесь. Шунтируйте внешним исправным С. Так сухой определить можно.
    Цитата Сообщение от Vital R2GKH Посмотреть сообщение
    Весьма похоже на пробой конденсатора в колпачке..
    Батарейкой проверить.
  11. #10
    Тбилиси
    1,387
    4L1FL
    Проблема решена! Вообще непонятно, как он вообще раньше работал!!!!????? Хотел менять емкости в фильтрах стабилизатора и выяснилось, что мост выпрямителя ПЕРЕВЕРНУТ!!!!!!Глаз а на лбу! Перевернул, заменил электролиты, замерил напряжение стабилизатора,7,5 в! Выставил 6в. Отрегулировал нуль на постоянном и на переменном. ВСЕ в порядке! До меня прибор вообще не вскрывался! А началось с чего... У меня раньше был В7-15. в нем, в головке рассыпался диод 6Д13Д. Не нашел. У местного афинажника нашел ДВА вольтметра В7-26.. Для него не представляющих никакого интереса. В одном из них был живой диод в головке, но не работающий. Второй живой, но с поврежденным диодом. Диод сменил и получил то, с чего и начался этот сыр-вор.... Провел поверку с помощью цифрового вольтметра. Подстроил. Чудеса со знаком качества! В качестве издевательства.
  1. Проблемы с ГУ-78б
    от R3QR в разделе КВ усилители
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.03.2018, 14:17
  2. Проблемы с БП PS-35
    от magua в разделе Icom
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2015, 19:13
  3. TS-850 проблемы с САТ
    от EU4CQ в разделе TS-850
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.04.2011, 20:59
  4. ПРОБЛЕМЫ С ГИР
    от VOVA080808 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 16:30
