Страница 101 из 175 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1001
    Цитата Сообщение от XENOMORPH Посмотреть сообщение
    это всё-таки необходимость, или это для солидности и красоты?
    Все зависит для чего он вам.
    При измерении малых величин сигнала или КВ.фильтров, все же нужно избегать лишних наводок.
    Да и вообще -с корпусом лучше, чем без.
    Хатуль мадан.
  2. Спасибо от XENOMORPH
  3. #1002
    г.Белогорск, Амурская область
    48
ID:	257046Всем здравствуйте! NWT-500 ОТ BG7TBL
    Вот и я "благополучно" спалил выходной усилитель Стоит GALI-3. Заказал на алиэкспресс. Но вопрос не в этом. Кто-нибудь пытался допаять схему АРУ, проигнорированную китайцев? Сравнил схемы приборов (вложенную здесь и у меня). Есть отличия в схеме АРУ. АРУ в схеме, выложенной здесь, собрано на LM358. У меня же местА только под пассивные элементы. После входного разъёму у меня стоит разделительный конденсатор, и только потом цепочка из резистора 68 Ом и дросселя на землю. Так же вопрос-не могу определиться, на какую ногу AD9957 подпаять схемку АМ-модулятора от Беленецкого? По даташиту получается на 84 DAC_RSET. У автора 12 нога AD9851 Rset.
  4. #1003
    г. Таганрог
    1,540
    RX6LQ
    XENOMORPH, чтобы получить ответ на Ваш вопрос, нужно просто сравнить уровни шумовой дорожки анализатора в корпусе и без корпуса, разница ощутимая. А если ещё при просмотре уровня шумовой дорожки включить на выход генератора нагрузку 50 Ом, а на вход детектора КЗ заглушку - увидите реальный динамический диапазон анализатора.
  5. #1004
    В корпусе и без корпуса, у меня получилась разница в 1,11dB. -84,35dB в корпусе, -83.24dB без корпуса (вход закорочен, на выходе 50ом).
    Напаял экран на ту, обратную часть платы, где стоят реле, дорожка опустилась до тех же -84,35dB (как вариант с корпусом), и ниже не опускается.
    -84,35dB это нормально, или что-то ещё "шаманить" нужно?
ID:	257153 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1005
    XENOMORPH,
    Откываем даташит на АД8307 и читаем... что у нее динамический диапазон 90дб... т.е. все пляски с бубном не увеличат ДД выше этой величины...
    ОДНАКО, путем установки по ВХОДУ дополнительных, внешних, АТТ можно поднять общий диапазон измерения на величину АТТ.
    К примеру 90дб + внешний -20дб = 110дб.
    Или, аналогично, при установке по входу МШУ с Ку=+20дб...
    В одном случае мы поднимаем границу "СВЕРХУ", а в другом "снизу".
    Хатуль мадан.
  7. #1006
    Алексей2009, а какое у Вас значение dB с "пустыми, заглушенными" разъёмами?
    Как Вы их палите? поделитесь секретом. Многие пишут что сожгли, а как, неизвестно. При подключении "больших" антенн?
  8. #1007
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А хрен его знает, как. У меня выходной усилитель тихо сдох сам по себе. В один прекрасный момент я, включив, банально не увидел выходного сигнала. Не уверен, но кажется, что это случилось вскоре после того, как я нагрузил выход усилителя на 50 Ом.
    Игорь
  9. Спасибо от XENOMORPH
  10. #1008
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    А вот я тоже не давно сжёг выходной ОУ и тоже не понятно каким образом. Просто подключил в качестве ГПД, к "клопику".сначал а работал,выключил питание клопа, потом включил, и все. Уровень упал -40дб. Заменил , у меня стоял ОУ GALI-3. Новый выходной уровень стал на 170mV выше. В итоге стал 500mVrms 50om. Но что интересно, почему то нижний уровень с пустыми разъёмами стал -88,6дб вместо -84дб ранее. Вот так. Ещё раньше "палил" линейный ОУ. Чуть раньше в этой ветке я уже писал про это. Мне подсказали что нужно выравнять потенциалы между устройствами, т.е все заземлить между собой, тогда и не будет проблем.
    73! 73! 73! Анатолий
  11. Спасибо от XENOMORPH
  12. #1009
    Ещё бы GALI-3 не горела, посмотрел datasheet, при питании от 12V, резистор должен стоять 250 ом, а у меня на плате 90ом (2*60+30).
    Попробую "пересадить" на +5V.
  13. #1010
    XENOMORPH,
    Сейчас не подскажу, у меня он был в 12г , так же прикупил на Али...
    поработал чуток ,спаял корпус к нему, а потом поменялся на другую железку...
    И потом, я не слишком заморачивался такими вопросами, мне нужна была его функция по измерению КСВ, т.ч. малосигнальные цепи я не просматривал, а для ДПФ и Антенн эти параметры не актуальны...
    Хатуль мадан.
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
