Страница 163 из 175 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165166173 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1621
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от ats52 Посмотреть сообщение
    основные напряжения имеются
    основные да! имеются,
    и тем не менее хотелось-бы иметь всю карту напряжений.
    и не только для NWT-500,но и для других моделей.(лежащих в столе и ждущих ремонта)
    как то:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...&highlight=nwt
    и
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E8%E5-NWT-150
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 13.10.2019 в 07:33.
  2. #1622
    Здравствуйте, коллеги!
    Прошу помощи с прибором NWT-70 (китайский).
    Прибор использовался в качестве АЧХ-метра, для настройки полосовых фильтров. Изначально все было хорошо, результаты отображались как на этой картинке:
    Но ни с того ни с сего вдруг картинка поменялась на такую:
    Не производилось никаких переключений, полосовой фильтр - тот же самый, ничего не крутилось, в программе WinNWT5.0 никаких корректировок-настроек в ходе эксплуатации не производилось.
    Подскажите, в какую сторону копать.
    Заранее благодарен.
  3. #1623
    Вечер добрый, форумчане. Приобрёл NWT500 с Али-экспресс и после осмотра платы на предмет совпадения схемы, скаченной с этого форума, она отличается и довольно значительно. На моей плате отсутствует м/с LM358 , диоды Шотки и ряд деталей,входящие в систему АРУ. Теперь вопрос, как всё таки управляется (стабилизируется) выходное напряжение на генераторном разъёме? Есть ли у кого более свежая схема на сей девайс? С ув.
  4. #1624
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Напряжение не стабилизируется, для этого есть калибровка и коррекция АЧХ.
  5. Спасибо от Adora
  6. #1625
    Теперь понятно, т.е. АРУ работает программно. Скорее всего автор пошёл по пути удешевления своего "творения". Пока не понятно назначение 2-х стабилизаторов тока на МР1584 и какую роль выполняет U10 50мГц (на корпусе АN26.0--D626). Но есть и приятный бонус,подключил внешний высокоомный детектор, активировал второй канал всё работает.
  7. #1626
    Белгород
    1,476
    UN7AW,
    Проверить калибровку. Соедените вход с выходом кабелем штатным который использовался при калибровке и прогоните при АТт=0db и АТт=40db.
    Если все совпадает на графике значит прибор исправен.
    Если нет, то возможные причины: кабель(и) поврежден(ы) или вышел из строя ОУ который усиливает сигнал на выходе,так же может log детектор навернутся.
    Уравнивали потенциалы перед включением всего? Быть может "на ходу" все конектили?
  8. #1627
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    UN7AW,
    Похоже у него еще и частота "слетела" при этом.
  9. #1628
  10. #1629
    А что это за анализатор спектра на AD9954 https://ru.aliexpress.com/item/4000211302970.html ?
    Продавец указывает Программное обеспечение для ПК: nwt4.0907 версия?
    Игорь Селиверстов
  11. #1630
    Какой такой анализатор спектра? Там в описании хоть слово было об анализаторе?
    Обычный классический NWT. Но почему-то до 60 МГц, хотя 9954 умеет генерить до 150, и даже до 200 МГц.
    Чёто темнит продавец.
    ПС. Вы неправильную ссылку дали. Этот?
    https://ru.aliexpress.com/item/33000...7-61777e938376
    Так это что-то типа NWT4000, может урезанный. Там анализатор как бы есть, но ооочень убогий.
    И он на 4351, а не на 9954.
    Последний раз редактировалось AMBER; 17.10.2019 в 18:09.
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
