Страница 166 из 175 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #1651
    Белгород
    1,476
    У меня тоже под конец года почти за три года начались приключения с нвт500.
    Ни разу не вылетали gali3, а тут две поменял.
    Доработок не делал, благо в запас покупал давным давно. Ещё недавно докупил 5шт с алика.
    Причина одна, нужно уравновесить потенциалы надёжно перед началом лаб.работы.
    Заземлить, и не забыть паяло заземлить.
    У меня почему то от паяльника с ШИМ регулятором (t12) вылетать начали Гали.
    Экраны припаяйте сплавом тёти Розы, потом проще будет демонтировать..
  2. #1652
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Да, насчет паяла это точно, но надо что то придумать, варианта два, поставить диоды встречно входу вход-шита питания ADэшек, вход-земля или найти ВЧ сопроцессор вольта на 2 и поставить его по входу после емкости!
    У меня стоял не GALi3 а BB5z(SBB5089Z) по питанию все как по даташиту придраться не к чему, но тоже вылетал на ровном месте, его то можно заменить за 10 минут, крышку садрал феном дунул и опа новый усилок(еще один остался), а с ADэшками все гораздо сложнее, и стоимость их у нас в космодроме не адекватная, AD8307 253грн(штука) на алике за 100грн можно 5шт купить и AD8361 163,50грн(штука)
  3. #1653
    Белгород
    1,476
    Михаил UR6LPC,
    Да с операционниками сложнее и они дороже.
    Да и можно почти на месяц без прибора остатся.
    Встречно параллельно наверное испортят характеристики прибора.
  4. #1654
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Да вот думаю, что тоже наверное испортят, в общем надо пробовать только а так гадание на кофейной гущи!
  5. #1655
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Radiotester, Помозговал над схемой доработки, вот что получилось!
    Скрытый текст
    Диодная сборка HSMS2822(Восст:1nS, Емкость_не_более:2p 1A при 1uS)
  6. #1656
    Белгород
    1,476
    Михаил UR6LPC,
    Нужно пробовать. Калибррвтся и смотреть че получится.
    Сборки нет такой, надо покупать.
  7. #1657
    а как изменились графики полосовых фильтров после такой доработки. Диоды ведь вносят нелинейные искажения.
    их уже давно не выпускают. Где брали?
  8. #1658
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Сборку HSMS2822, буду сегодня покупать у нас в Харькове в космодроие, микруху AD8361 тоже, AD8307 в другом месте!
  9. #1659
    Михаил UR6LPC
    Гость
    В общем купил я адешки, запаял с первым вариантом доработки, выяснились касяки схемы, схема защиты была переделана, на АЧХ ни как не влияла, после эксперементов на выносливость, спалил еще одну AD8361(уже третья), защитную сборку HSMS2822, в итоге еще раз сделал апдейт схемы защиты, это уже получается третий вариант, от AD8361 отказался полностью уже и не покупал ее, от нее толку и так NULL, только шоб було, в итоге получился вариант который сейчас и используется!
    Скрытый текст
    Скрытый текст
    В общем как я не пытался ее спалить не выходит, брал на вход подавал 12-15в импульсами, что только не делал, схема защиты отрабатывает идеально и все защищает, при штатной схеме адешка бы вылетела бы при первом импульсе 12в
    Проверял характеристики AЧХ кварцев, которые ранее были сняты, все гуд, теперь хоть не думаешь постоянно что надо кабель от входа отключить, итд, пофиг теперь хоть паялом лезеш на вход хоть чем, в общем я доволен доработкой!
    Последний раз редактировалось Михаил UR6LPC; 10.01.2020 в 08:51.
  10. #1660
    Михаил UR6LPC
    Гость
    Доделал видео как я ставил крышку экрана на AD8307 в NWT500(от китайца) >>Тыц<<
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
