Здравствуйте. Недавно стал обладателем прибора NWT-500. Собрал к нему щуп приставку для измерения резонансной частоты контуров https://us5msq.com.ua/shhup-pristavk...niya-konturov/
Подключил контур и получил такую картинку. Что я делаю не так?
Посмотрите здесь: https://us5msq.com.ua/forum/viewtopi...t=72&start=140
Спасибо от ANDREY-UR
Михаил UR6LPC,Самый главный элемент в вашей схеме -это резистор 22Ома , кот. ограничивает ток через защитные диоды
Именно он, в AD8307 есть по входу тоже защитные диоды обычные а сборка которую я добавил это диды шотки с меньшим падение напряжения, вот они все на себя и берут при больших перепадах на входе!
п. с В общем после этой доработки более не разу не палил AD8307, даже уже забеваю разряжать кабель итп... Просто пользуешся и не про что не думаешь!
Ищу прошивку для NWT-70 от BG7TBL . В очередной раз спалил прибор, замена логарифмического детектора не помогла(как в прошлый раз). Программа WinNWT5 видит прибор, работает в режиме ГПД,запускает сканирование, но показывает нереально большое затухание, тысячи децибел.Калибровка не помогает. Контроллер там- Atmega328p.
Ну а если на аналоговый вход куда с лог.днтектора сигнал приходит подавать аналогичное напряжение то график меняется или нет?
Нет, глухо как в танке.
Добавлено через 8 минут(ы):
Коллеги, кто разбирается в контроллерах, такой вопрос. Если я найду оригинальную прошивку NWT-70, можно ли будет взять , допустим, ардуино нано , залить через USB программу . Выпаять из ардуино Atmega328p, впаять в NWT-70?
Последний раз редактировалось ra6ass; 08.05.2020 в 22:47.
ra6ass,
Можно и дуринкой и запрограммировать внутрисхемно контроллер. Не обязательно его выпаивать.
А вообще usbasp программатор подойдёт.
Если его нет но есть com порт на ПК то можно собрать из десятка деталей программатор Громова.
Вопрос в прошивке. Может конечно уже кто то смог зачитать контроллер на рабочей жертве..тут только остаётся надеяться на добрых людей.
Вопрос к пользователям NWT-500 и программ к нему.
Зависит ли максимальная частота сканирования от программы и операционной системы.
Проблема такая.
После покупки поставил Win NWT5 V.5.1.0.1826 на ноут. с W8. 64.Все отлично заработало. Сканирует до 500мгц.
Сегодня же поставил похожую программу на ноут с W10 32 .Не могу переключить сканирование выше 200 мгц.
Выставляю допустим 300 или 500 мгц , сбрасывает вновь на 200мгц !И графика до 200 мгц и не сдвигается выше.
Пробовал другие версии типа Win NWT4 .Без толку.
Подумал .может что с прибором ?
Достал тот ноут. старый с W-8.Подключил к нему. Все нормально, сканирует как и положено, до 500 мгц.
Где моя ошибка?
Последний раз редактировалось R3AAA; 11.07.2020 в 20:55.
