В том то и дело что пробовал .
Я же писал.Ставлю частоту 500000000 но не запоминает и возвращается на 200000000 !
Не понял как но поставил 400000000 и сохранилось.Прогресс есть.
Вроде бы сначала нажал ОК затем ЗАКРЫЛ затем вновь открыл.Просто если нажать ОК не помогает!
Все понял .Нужно не просто запомнить кнопкой ОК,но и закрыть а затем вновь запустить программу !!!
P/S Всем спасибо. Ума прибавилось.Век живи век учись
Последний раз редактировалось R3AAA; 11.07.2020 в 21:52.
R3AAA,
Это десяточка чудит, было такое. Программа писалась до появления десятки, да и не обновляется.
Что мешает указать запуск в режиме совместимости с хр, vista, win7 на выбор?
Вышла из строя микросхема, обозначенная на схеме как ERA-5 (U2), маркировка на ней была B03, не нашел что это. Корпус SOT-89.
Поставил вместо нее MAR-6, другого не нашлось.
На 10 МГц выход 600 милливольт, на 90 МГц более вольта.
AD83** не сгорят? Это более разрешенных +10 дБм на вход.
Аттенюатор 10 дБ постоянно использовать?
RV4CQ,
В Китайском nwt500 стоит gali3.
А с таким уровнем если и неспалите то перегружать будите log детектор . Может АТТ поставить перед вашим усилком?
Gali3+ просто не нашел где взять. Закажу в Чип и Дипе SBB5089Z и поменяю.
Gali3+ легко меняется на аналог, т.к по параметрам усилители этого "класса" идентичны. Только необходимо подбирать ограничительный резистор в цепи питания согласно даташиту на используемую МСХ. А ещё лучше после замены и подбора режима установленной МСХ для работы от источника питания 12 Вольт, впоследствии питать всё устройство напряжением 9 Вольт. Да и рабочие частоты в NWT далеко не 5 - 7ГГц, на которые рассчитаны данные усилители, так что "вдувать по максималу" по току и не требуется. А вот надёжность возрастает в разы.
Спасибо от Constantin007
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
