Страница 3 из 175 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #21
    Windk, Вы на EbayToday покупали? А разобрались что за коробочка "4 ГГц"?
    Очень нужен даже не анализатор - скорее измеритель КСВ хотя бы до 1500МГц, ну естественно с генератором. Эта штука часом мост измерительный не имеет в комплекте?
  2. #22
    Аттенюаторы так и работают, отщелкиваясь обратно.
    Калибровку можно сделать принимая частоту с эфира 10 000 000 и 10.000.000 с НВТ. Если не проводили калибровку, то не должна быть сбита , китаец, думаю, что проверял работу своего устройства перед продажей.
    Для низких частот рекомендую сделать выносной пробник на БФ998 , там всего полтры детали. У меня влезло в трубку от нижнего колена телескопа диаметром около 1см. щуп сделан из латунной проволоки Д=1,5мм с фторопластовым изолятором от ВЧ разъема. В качестве кабеля прекрасно подходит МГТФЭ в кембрике с BNC на конце. Обычный кабель у меня быстро почему-то ломается. При Кпер=-10дБ полоса получилась более 100МГц.
    Сварганил за полчаса, дольше обдумывал конструкцию.
  3. #23
    ага, на EbayToday, потому как товар продается на китайской барахолке ТаоБао и напрямую там видимо не купить от нас, врядли там поддержаны платежные международные системы, кроме того, все на китайском, хотя Гугл сильно помогает.
    Ну вот написано. что до 138Мгц-4.4Ггц, у меня она минимум 128 выдала, верх пока не знаю как проверить.. если разобраться как спектр смотреть. то можно от аппы радиоуправления на 2.4Ггц попринимать сигнал. Моста для нее, в смысле на такие частоты я у продавца не видел. есть только тот что на снимке, до 500Мгц якобы. Времени пока собо нет сесть поразбираться. сейчас вскрою, обфотаю его.
  4. #24
    Блин, похоже того продавца о котором Вы говорили, уже там нет. NWT500 продается, но я помню что раньше там другие фото были, тут по другому выглядит и нет там у него ничего кроме самого NWT.
    Ага, а на самом таобао еще одного нашел, только почему то в ebaytoday он не показывается
    Последний раз редактировалось UN7RX; 16.02.2013 в 07:52.
  5. #25
    Вопрос к знающим подобные анализаторы.
    Возможностей прибора и его ПО хватит чтобы определить входное и выходное сопротивление узла?
    Приведу пример.
    Собрал какой нибудь пресселектор (например двух контурный да еще с отводами для согласования входа и выхода ) или ФНЧ 5 порядка. Входное и выходное сопротивление должно быть 50ом.
    И можно ли с помощью прибора определить -
    какое же реальное входное и выходное сопротивление у меня получилось,
    чтобы подогнать его под требуемые 50 ом?
    Как понимаю, чисто анализатор с этим не справится.
    А если с помощью моста который используется для антенных измерений?
    Кстати, програмное обеспечение анализатора позволяет проводить антенные измерения?
    Графики ксв, ачх, импеданса, ловить резонанс (но это наверное график ачх?), что еще забыл? --
    чем больше узнаешь, тем больше понимаешь, что ничего не знаешь.
  6. #26
    ага. попробовал задать поиск, выдало только это
    http://cn.shopotam.ru/taobao/17189678915-item.html
    Но это просто поиск с ебэйтудэй чтот глючит. На самом таобао он находиться
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=14073761462
    там внизу список железок еще у продавца. Эти ссылки можно вставлять в ебайтудэй и покупать через него.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    вот фото SA
    чипы: Atmega 8AU, AD8307A, M810 (не знаю что это, 8 пиновое), ADF4350 - синтез 137.5-4400МГц
    теперь надо думать. реализован здесь приемник прямого преобразования типа:
    http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-29-10#743
    или что..
    PS. Здесь док файл на китайском, Гугл может помочь перевести, картинки только не видно будет в переведнном:
    http://translate.google.ru/?hl=ru&tab=wT#auto/ru/
ID:	132469   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip sa.zip (870.9 Кб, Просмотров: 1287)
    Последний раз редактировалось Windk; 16.02.2013 в 08:26.
  7. Спасибо от admin, UN7RX
  8. #27
    M810 - Это от Агилент двойной балансн смеситель до 5 ГГц
    http://doc.chipfind.ru/agilent/iam81008tr1.htm
    по схеме видно, совпадает с даташитом. Выходит по входу, это приемник, на смеситель подается с синтеза сигнал, попутно, с синтеза выведно на выходной разъем.
    теперь можно порассуждать что и как можно этим мерить. Обычно, так построены приставки-спектроанализаторы к НВТ-7. Но может можно косвенными методами измерять и прочие вещи. КСВ у СВЧ антенн например весьма заманчиво.
    Последний раз редактировалось Windk; 16.02.2013 в 10:21.
  9. #28
    пробные замеры от ЛПД станции на 434.300Мгц (мощность примерно 20мВт. измерено на проволочку вставленную во вход коробочки с расстояния примерно 30см)
    и 2.4ГГц от аппы радиоуправления:
ID:	132485   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от UN7RX
  11. #29
    У него там кстати и NWT-3000 есть. С верхним потолком 3.5 ГГц. А черная коробочка о которой тут речь шла судя по описанию просто генератор до 4.4 ГГц, или все-таки тоже анализатор?
  12. #30
    генератор и СА, картинки выше - с нее.
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
