Страница 51 из 175 ПерваяПервая ... 414849505152535461101151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1750
Тема: NWT и др. приборы от BG7TBL
  1. #501
    Тверь
    93
    ra3ifa
    я с ним списался раза три, он сказал что сам собирать под линукс не хочет или неможет, хотя убунта есть в виртуалке, я попросил выложить в нормальном виде исходники из текущего билда, на что он любезно отказался, сказав что он никому ничего не должен и если хотите то вот его веб морда его репы и делайте с ним что угодно, ну я по файлу стащил последнюю версию, под виндой завершается с ошибками. а под линуксом локаль не парсится и вылетает с ошибкой до компиляции, с таким же успехом проще свою написать, на том же qt, но как тут уже говорили да и сам Андрей, ведь эта работает, а большего по сути и не нужно, хотя для себя наверное в конце концов сделаю, выкину лишнее и причешу локализацию.
  2. #502
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от ra3ifa Посмотреть сообщение
    параметров моста нигде не обозначено,
    SWR bridge
    1. Impedance: 50 ohm
    2. Direction: superior to 30DB
    3. Frequency range: 0.5 MHz to 500 MHz,
    4. Maximum input power: + 13 DBM
    это он? и похоже эта комплектация?
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 20.02.2016 в 16:25.
  3. #503
    Тверь
    93
    ra3ifa
    ну судя по этикетке, цвету и размерам да.
    фотку внутренностей я дал,
  4. #504
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    что-ж вы такой несговорчивый, меня не цвет моста, а частоты интересуют
  5. #505
    Тверь
    93
    ra3ifa
    ну теперь к частотам, поскольку имеем неплохой ачхометр, можно снять ачх этого моста во всех режимах его работы, что сейчас для всех и сделаю.
    1. ачх на аттенюаторе 0дб
    2. ачх в сторону к нагрузки
    3 ачх обратной волны
    4 ин-оут с открытым разъемом
    5 ин-оут с нагрузкой 50 ом ксв 1
    6 ин-оут с затычкой типа кз
    вот и посмотрим что это за мост
  6. #506
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    вот и посмотрим,что это за мост
    насколько я правильно понимаю, вы используя nwt + most пробовали снять АЧХ любого четырехполюсника?
    например, просто завернув через адаптер антенну от переносной радиостанции?
  7. #507
    Тверь
    93
    ra3ifa
    и это тоже, сейчас просто снял ачх моста, поскольку он 50 омный то согласовывать его дополнительно ненужно,
    верхний график собственная ачх прибора с родными кабелями и аттенюатором 0дб
    Название: веселые картинки.png
    1. ачх на аттенюаторе 0дб - бордовый
    2. ачх в сторону к нагрузки -оранжевый
    3 ачх обратной волны - зеленый
    4 ин-оут с открытым разъемом - голубой
    5 ин-оут с нагрузкой 50 ом ксв 1 - красный
    6 ин-оут с затычкой типа кз - розовый
    исходя из этого... ктонибудь поумнее пусть лаконично опишет картинку, я думаю как любительский прибор до 650мег норм
  8. #508
    зеленый прямая волна рыжий обратная
    Что-то я совсем запутался
    По "науке", обратную волну можно выделить только направленным ответвителем (НО).
    А что мы измеряем АЧХометром?
    P.S.
    Думаю, что этот вопрос не так прост, как кажется.
  9. #509
    94157 Perlesreut
    16,254
    DL8RCB, ex UW9EZ
    кто-нибудь поумнее
    я бы воздержался от подобных эпитетов, мы коллеги радиолюбители
    поясните откуда это "бесконечность" например
    нет у меня в софте таких графиков или что-то я недопонимаю
    солидарен
  10. #510
    Тверь
    93
    ra3ifa
    Менеджер графиков. Все измерения на одном окне.
  1. Приборы у радиолюбителя
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 270
    Последнее сообщение: 21.01.2018, 07:38
  2. Помогите определить приборы
    от STR в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 20:56
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
  5. приборы Ц-ХХХХХХ
    от RA4PDF в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 18:55
