"Легкий подъем" - в каком диапазоне частот, во всем для NWT500?
А первый файл, swr10.pdf - без подключенной нагрузки, с открытым разъемом?
Последний раз редактировалось UN7RX; 19.02.2013 в 17:38.
Ну тогда все в порядке, именно такой кошмар там вобщем то и должен быть. Если на неоткалиброванном анализаторе FSH3 от Rohde&Schwarz в режиме измерения SWR, с измерительного моста снять эквивалент, то на экране картинка и пострашнее рисуется. По идее, если откалибровать прибор на эквивалент в нужном диапазоне частот, а потом снять нагрузку, то КСВ должен быть одинаково высок во всей измеряемой полосе.
так это... помимо обычной калибровки в режиме ГКЧ, нужно калибровать в режиме КСВ?
Вот блин, точно. в ПО выбрал калибровка первого канала и он предложил калибровку моста сделать.
вот что получилось. с резистором и без.
Подъем стал выше..может просто нагрузка не совсем красивая: МЛТ-1 одним выводом в разъем вставлен. от другого проводок на корпус разъема намотан..
Добавлено через 10 минут(ы):
заново прогнал две резинки антенны от LPDшки и Юнидена (желтая и красная линии)
Последний раз редактировалось Windk; 19.02.2013 в 18:28.
, согласен. Благо калибровка происходит просто, при разомкнутом или накоротко замкнутом нагрузочном разъеме моста. Так можно и нагрузку сделать правильную.
наверно. Даже вот когда для КВ мосты делают, на одном сайте ссылку видел. так там даже разъемы BNC рекомендуют не гнезда, а штеккера и предельно коротким проводком из нутра байонета выводить, сигнал с гкч, иначе просачивания заметные, так то на КВ...
