ra9soa,
Пойдет. только в полной полосе завалы будут на краях.
В качестве фильтра лучше использовать специальные керамические фильтры (правда найти их сложно) ФВЧ... один после месителя, потом поставить что-то типа ERA-5 и еще один фильтр. а по выходу обязательно поставить АТТ -10дб.
В самом приборе желательно заменить AD8307 на более высокочастотную...
Алексей2009,
Спасибо Алексей! Фильтр тот что на рисунке, это исследуемое устройство!
Вот прикладываю файлик настройки фильтра центральная частота NWT500 равна 305 МГц, частота поданная на смеситель 450 МГц, фильтр настроен на 145 МГц, но на графике отображается как на 305 МГц
Последний раз редактировалось RA9SOA Алексей; 07.11.2016 в 10:27.
DL8RCB,
Нет, генератор на 1ГГц это ситезатор http://ru.aliexpress.com/item/137M-4...3-d2298e5d6c5d
А что Вам это даст??? Прибор работает в штатном режиме, просто к частоте качания NWT подмешивается посредством смесителя и генератора частота гетеродина 1 ГГц.
Меня просто интересует на какой элементной базе можно правильно реализовать эту задумку, может кто то пробовал подобное! Интересует принципиальная схема гетеродинного способа расширения диапазона измерения NWT-7, NWT-500, NWT-502 и пр. устройств.
Последний раз редактировалось RA9SOA Алексей; 07.11.2016 в 14:56.
